ICC ohne Pullupwiderständen
Gast #952859
Ich sehe nun bereits die zweite Schaltung mit ATMEGA 128 und IC² -
Bauteilen ohne Pullupwiderständen an den beiden Leitungen.
Funktioniert das?
Ich habe es ohne den Widerständen mit meiner üblichen Programmierung
nicht zustande gebracht. Nach dazulöten der beiden Widerstände ist das
Programm auch gelaufen.
LG
Herert
Gast #952867
das sollte eigentlich nicht klappen, da master und slaves eigentlich
open drain leitungen haben. somit können sie ohne pull-up nur den pegel
0 ausgeben. könnten sie auch den pegel 1 ausgeben, käme es zwangsläufig
zu kurzschlüssen. ATMegas haben aber intern pull-ups, die man per
software aktivieren kann.
gruss
#952872
@Herbert (Gast)
I2C.
Sicher? Wahrscheinlich sind die woanders.
>Funktioniert das?
Nein.
Wo ist dann das Problem?
MFG
Falk
Gast #952873
I²C natürlich gesprochen habe ich es richtig, gschrieben falsch.
Werde mich mal auf die Suche nach den internen Pullupwiderständen machen
(wie man diese aktiviert). Verwende CodeVisionAVR C.
Danke für die Infos.
LG
Herbert
Gast #952922
Danke, das kann natürlich sein. Ich bin wahrscheinlich nie langsam
gefahren.
Ich werde es einmal langsam probieren.
Dank für die schnellen Infos.
Erstaunlich schnelles Forum und natürlich Helfer.
LG
Herbert
aus der Weinidylle Südburgenland.
