union / struct löschen
OP #953179
Habe folgende Zeilen. (abgeleidet von einem Beispiel)
union
  struct
    unsigned RunProg:8;           //  Run Programm
//    unsigned Run:1;           //  ???
    unsigned ConnectService:5;  //  Connect Service
    unsigned ConnectBusSpi:2;  //  Connect Bus Spi
    unsigned TransferError:1;  //  Daten Transfer Error
  unsigned char Byte;
} GLOBAL ProzessStatus;
In der Routine main() möchte ich die union/struct komplett lösche.
Muß ich dafür pro Bit eine Zeile schreiben z.B.
ProzessStatus.Bit.ConnectBusSpi = 0;
oder kann man dies in einem Befehl erledigen?
Gruß Siegfried
Gast #953205
Hallo Siegfried,
solange es Dir reicht, alle Bits auf 0 zu setzen tut es das spätestens
in C++ verpönte
memset( &ProzessStatus, 0, sizeof ProzessStatus )
@Micha: Er hat aber einen Namen hinter die namenlose Typdefinition
geschrieben. Dass definiert dann schon eine Variable (mal abgesehen von
dem fehlenden "}".
Schöne Grüße
#953218
> dem fehlenden "}".
Hm stimmt, hab ich übersehen.
Hinzu kommt, dass Siegfried ein PIC-Programmierer ist, demzufolge C++
flach fällt.
Für solche Zwecke habe ich der Union immer eine SHORT-Variable
hinzugefügt, die das ganze Byteweise zurückgibt.
Diese kann man dann sehr wohl mit =0 überschreiben.
Das ist ja der Sinn einer union, dass nur einmal Speicherplatz
reserviert wird.
OP #953227
habe versehentlich ein Teil des Code gelöscht.
Hier nochmals der aktuelle
union
  struct
  } Bit;
  unsigned char Byte;
wie schon geschrieben, der code ist von einem Beispiel abgeleidet.
Kann den "Bits" eine 1 oder 0 zuweisen und kann abfragen ob 1 oder 0.
Möchte wenn möglich in der Main alle 8 Bits gleichzeit auf 0 setzen.
Hier das Beispiel.
union
  struct
    unsigned Timeout:1;         //flag to indicate a TMR0 timeout
    unsigned None:7;
  } Bit;
  unsigned char Byte;
} Flags;
und
  while (1)
      if (Flags.Bit.Timeout == 1)
        {                                  //timeout?
          Flags.Bit.Timeout = 0;           //clear timeout indicor
          LATBbits.LATB7 = LATBbits.LATB0; //copy LED state from RB0 to
RB7
  if (INTCONbits.TMR0IF)
    {                                   //check for TMR0 overflow
      INTCONbits.TMR0IF = 0;            //clear interrupt flag
      Flags.Bit.Timeout = 1;            //indicate timeout
      LATBbits.LATB0 = !LATBbits.LATB0; //toggle LED on RB0
Gruß Siegfried
Gast #953233
ProzessStatus dummy; // Variable definieren
dummy.byte = 0; // alle Bits 0
dummy.byte = 255; // alle Bits 1
Wobei die Union keinen richtigen Sinn macht. Da da "unsigned char Byte;"
nicht alle Bits der Struct beinhaltet.
OP #953258
Stefan hat recht. Es wird nur dieses "ProzessStatus.Bit.RunProg" auf 0
gesetzt.
Versuche es dann die C++ Anweisung  "memset( &ProzessStatus, 0, sizeof
ProzessStatus );" Dieses funktioniert, aber der ASM Code ist größer als
bei 8 Einzelzeilen.
möchte zwar keine Durcheinander von C und C++, aber wenn es nicht
anderst geht, dann muß es sein.
ProzessStatus.Bit.RunProg = 1;
ProzessStatus.Bit.ConnectService = 1;
ProzessStatus.Bit.ConnectBusSpi = 1;
ProzessStatus.Bit.TransferError = 1;
ProzessStatus.Byte = 0;
if (ProzessStatus.Bit.RunProg == 1)
if (ProzessStatus.Bit.ConnectBusSpi == 1)
#953276
Stefan Ernst wrote:
> Micha R. wrote:
>> Flags.Byte = 0x00;
> Das funktioniert nicht. Da Bit größer ist als Byte, werden dadurch
> nicht alle Bits auf 0 gesetzt.
> (Ob dieser Größenunterschied irgendeinen Sinn macht, ist eine andere
> Frage)
Wir sollten erst mal klar darüber werden, um was es hier geht.
Geht es um die Union "Flags" oder geht es um die Union "ProcessStatus"?
So wie ich das verstanden habe, hat Siegfried nur von "ProcessStatus"
abgekupfert.!?
Bei der Union "Flags" geht das mit dem .Byte=0x00 sehr wohl.
#953283
Oh sorry, da habe ich doch glatt übersehen, dass sich deine Antwort auf
etwas anderes bezog, als die Frage.
> abgekupfert.!?
Nein, ProcessStatus ist das Ergebnis des Abkupferns:
> Hier das Beispiel.
> } Flags;
Gast #953287
> Der Union-Member Bit belegt mehr Speicher, als der Union-Member
> Byte. Mit "Flags.Byte = 0x00;" wird daher nur ein Teil der Union auf
> Null gesetzt.
Ja klar, das was ich oben auch schon angedeutet hatte. :-)
#953289
Siegfried Saueressig wrote:
> Hallo Micha,
> genau umgekehrt. Die Union "Flag" ist das Beispiel.
> Meine Zeilen sind die Union "ProcessStatus". Hier habe ich gegenüber dem
> Beispiel die Namen der Bits abgeändert.
> Gruß Siegfried
Dann habe ich das irgendwie überlesen. Sorry.
union
  struct
  unsigned short Byte;
Deine Union müsste dann so aussehen, wenns funktionieren soll.
Hab ich weiter oben schon mal geschrieben.
Gast #953301
So könnte es richtig sein.
union
  struct
    unsigned RunProg:1;           //  Run Programm
    unsigned ConnectService:1;  //  Connect Service
    unsigned ConnectBusSpi:1;  //  Connect Bus Spi
OP #953309
Hallo
spitze Leistung
in der " <<<<<<<--------- " Zeile fehlte noch das " Bit; ", da sonst ein
syntax error kommt.
union
  struct
  } Bit;    <<<<<<<---------
noch eine Frage. was bedeutet " :1 oder :8 " hinter dem Bit Label ?
Gruß Siegfried
#953310
union
>   struct
Es geht schon so:
union
  struct
} ProzessStatus;
#953311
> syntax error kommt.
Das war bewusst weggelassen. Somit kannst du nämlich dann einfach
schreiben:
ProzessStatus.TransferError = 1;
Das fragst du jetzt erst??? ;-)
Die Zahl gibt an, wieviele Bits für den Wert reserviert werden.
Also wenn du nur Flags repräsentieren willst, die alle nur 0/1 annehmen
können, dann mach es so ähnlich, wie Martin es gesagt hat. Dann reicht
auch wieder das Byte.
union
   struct
   unsigned char Byte;
Gast #953470
@ Micha R.
> Es geht schon so:
>union
>  struct
>} ProzessStatus;
Ja sicher geht es so (mehrere Bits), aber ist dies auch gewünscht?
@ Siegfried
In diesem Beispiel hier könnte z.B. ConnectService Zahlen im Bereich von
0 bis 31 aufnehmen, da für diesen Wert 5 Bit reserviert sind.
OP #953729
habe weiter gearbeitet. Weicht etwas von Betreff ab.
einmal dieses
union
  struct
    unsigned Bit7:1;               //  Bit  7
    unsigned Bit6:1;               //  Bit  6
    unsigned Bit5:1;               //  Bit  5
    unsigned Bit4:1;               //  Bit  4
    unsigned Bit3:1;               //  Bit  3
    unsigned Bit2:1;               //  Bit  2
    unsigned Bit1:1;               //  Bit  1
    unsigned Bit0:1;               //  Bit  0
} GLOBAL TestStatus[8];
und noch dieses
TestStatus[0].Byte = 0;
TestStatus[1].Byte = 0;
TestStatus[2].Byte = 0;
TestStatus[3].Byte = 0;
TestStatus[4].Byte = 0;
TestStatus[5].Byte = 0;
TestStatus[6].Byte = 0;
TestStatus[7].Byte = 0;
bzw.
TestStatus[0].Bit7 = 1;
TestStatus[0].Bit6 = 1;
TestStatus[0].Bit5 = 1;
TestStatus[0].Bit4 = 1;
TestStatus[0].Bit3 = 0;
TestStatus[0].Bit2 = 0;
TestStatus[0].Bit1 = 0;
TestStatus[0].Bit0 = 0;
Compiler und Linker arbeiten einwandfrei.
ist dieses so in Ordnung ?
in Assembler belegt diese Zeile "TestStatus[0].Byte = 0; 4 Bytes
und diese Zeile TestStatus[0].Bit6 = 1;  2 Bytes.
Gruß Siegfried
Gast #954067
Ist die Reihenfolge der Bitnummern nicht andersherum? Also mit 0
beginnend.
Den 2. Teil könntest du in eine Zeile zusammen fassen. Du kannst ja
"TestStatus[0].Byte = 0;" einen beliebigen Wert zuweisen, er muss ja
nicht Null sein.
#954076
Das habe ich mich auch gewundert, aber Siegfried hatte es ja so
geschrieben. Wäre die Frage von ihm "was bedeuten die Zahlen dahinter"
schon eher gekommen, wäre es klar gewesen, dass natürlich NICHT so
gewünscht war.
@Siegfried
Ich würde auch meinen, dass mit Bit 0 begonnen wird.
Da deine Union nur 8 Bitdefinitionen enthält, kannst du das "unsigned
short" durch "unsigned byte" ersetzen.
Dies ist sicher auch der Grund für die unterschiedlichen
Assemblercode-Längen.
OP #954644
habe "unsigned short" durch "unsigned byte" ersetzt. Funktioniert.
Beitrag vom "Datum: 12.08.2008 20:15 " ist nur ein Beispiel zum testen
gewesen.
@Micha
"Ich würde auch meinen, dass mit Bit 0 begonnen wird."
Haffe, das ich nicht falsch liege.
Ich habe mit Bit 7 angefangen, da in dem Byte enthaltene Bits einzel
gesetzt, gelöscht und getestet werden, aber auch das Byte (alle 8 Bits)
komplett gelesen oder beschrieben wird.
super Leistung für alle Infos.
Gruß Siegfried
