Taster tutorium
Gast #953714
Hallo zusammen
ich bin Anfänger in C-programmierung und möchte zwei Taster nutzen.
Ich will dazu die folgende Routine nutzen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Nur ist das Beispiel ja nur für einen Taster beschrieben. Wie muß ich
denn Quelltext ändern?
Problem mit der Variable Zustand, muss je eine für jeden Taster geben
#define TASTERPORT PINC
#define button1 PINC2
#define button2 PINC3
//Hauptprogramm
int main (void){
  char ret;
  DDRC = 0b11110011;
  while(1){
  ret=taster(button1);
  if (ret){
  PORTB ^= (1<<PB0);
  ret=taster(button2);
  if (ret){
  PORTB ^= (1<<PB1);
  } // while end
}   // main end
char taster(unsigned char TASTERBIT)
  static unsigned char zustand;
  char rw = 0;
  if(zustand == 0 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))
  //Taster wird gedrueckt (steigende Flanke)
    zustand = 1;   rw = 1;
  else if (zustand == 1 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))
  //Taster wird gehalten
    zustand = 2;   rw = 0;
  else if (zustand == 2 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))
  //Taster wird losgelassen (fallende Flanke)
    zustand = 3;  rw = 0;
  else if (zustand == 3 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))
  //Taster losgelassen
    zustand = 0;  rw = 0;
  return rw;
Gast #953753
Für einen Taster klappt es. Mit dem Datenrichtungsregister hat es nicht
zu tun. Port Pins sind als Eingänge gestalten. Problem ist nur das die
Funktion
char taster() den Zustand des Tasters speichert.
Wenn ich im Hauptprogramm
  if (ret){
  PORTB ^= (1<<PB0);
  if (ret){
  PORTB ^= (1<<PB1);
aufrufen würde, dann stimmt die Variable Zustand für den zweiten Button
doch nicht. Das muss ich irgendwie ändern in Zustand1 und Zustand2. Bloß
wie?
