Led toggle mit timer
Gast #955689
hallo,
ich benutze ein Timer um ein Led ein/auszuschalten. Das toggle
funktioniert aber die Zeit stimmt überhaupt nicht, weil das Led blinkt
schneller als 1 Sekunde, obwohl ich die Rechnung mit 4 Sekunde gemacht
habe. Stimmt die Rechnung des Timers?
Gast #955709
bei einem 5Mhz quarz und 1024erPS
hast du ca. 4900 Impulse pro sekunde, die den timer inkrementieren!
Wenn du einen 16Bit Timer nutzt, solltest du einen Startwert von
2^16-4900 nutzen.
Bei jedem Timerüberlauf kannst du dann in einer Interruptroutine das Bit
toggeln und erneut den startwertladen.
Gast #955726
wenn du schon das OCR0A verwendest, dann soltest du auch den
CTC-Interrupt des Timers nutzen und nicht den Overflow. Wenn ich mich
jetzt nicht verrechnet habe müssten die 19532 ca. 4 Sek. entsprechen.
Gast #955891
das ISR( TIMER1_COMPA_vect) oder ISR (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
reagiert nicht
void Timer_Init()
         TCCR0A = (1<<CS02)| (0<<CS01)|(1<<CS00); /*1024 prescaler*/
         OCR0A=19532; //4s
         TCNT0=77;
         TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
