SHT11 Problem
Gast #71618
So - schon wieder ich.
Nachdem die Chipkarte funktioniert, kann ich den nächsten Punkt meiner
'ToDo Liste' angehen.
Ich habe mir ein Sample von Sensirion SHT11 (Temp und Feuchtemesser)
besorgt und möchte diesen nun ansteuern.
Mit dem C Beispiel der App Notes hab ich nun das Programm geschrieben
und es funktionert schon gar nicht schlecht. Des Sensor antwortet.
Leider lese ich nur schwachsinnige Werte aus. Bei jedem Auslesen kommen
andere 'Integer' Werte raus. Bei den fertigen Floatwerten kommen
immer noch teilweise Buchstaben mit ...
Lese ich das Statusregister aus, so zeigt mein LCD konstant -13 an
(obwohl ich beim Auslesen den Wert in ein UNSIGNED char schreibe).
Die Integerwerte, die ausgegeben werden, sind immer die selben (z.B.
255,200,-864,1554,2827,...)
Jemand ne Idee, woran das liegen kann (denn ich denke, die
Kommunikation funktioniert schon, da das Statusregister immer gleich
ist)?
(Quelltext is im Attachment)
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Mike
PS. Mega8 und CodeVision
Gast #71619
Ich hab es gerade geschafft, richtige Werte auszulesen, aber mein
Programm ist nicht so flexibel und vollständig wie dein. Wenn du
trotzdem Interesse hast, dann melde dich nochmal.
P.S. Ich hab auch mit CodeVision gearbeitet.
Gast #71620
bevor sich jemand fragt, warum ich den Thread wieder aus dem Archiv
geholt habe:
Ich habe ein Problem mit meinem SHT11 (am Atmega16), dass scheinbar
identisch ist mit dem von Mike. Auch auf meinem Display kommen sehr
merkwürdige Werte an: Die Temperatur ist immer 0, die Feuchte-Werte
wiederholen sich regelmäßig (4224, -28544, 4224, usw.). Auch ich habe
den Sensirion-C-Code verwendet und ihn an den nötigen Stellen
angepasst.
Weiß jemand Rat, woran es liegen könnte?
Christoph
Gast #71621
ich habe den sensor anfang dieses jahres an einem pic betrieben...
habe allerdings das ganze in assembler geschrieben einschließlich der
umrechnung der werte die vom sensor kommen...
vielleicht liegt es an der implementierung der formeln.
der sensor gibt 12 bit werte bei luftfeuchte und 8 bit werte bei
temperatur zurück.
dieser wert muss zuvor in einer quadratischen gleichung in eine
luftfeuchte umgerechnet werden. datenblatt..
ich habe das zuvor etwas von einem char gelesen. char sind meiner
meinung nach 8bit signed nur 7....lang...
weiß ja nicht wie tief ihr da drin steckt...
dennis
Gast #71622
also ich habe heute Nachmittag mein Problem gefunden. Im Herstellercode
ist meines Erachtens ein Fehler, der dazu führt, dass LSB und MSB
vertauscht werden. Statt
*(p_value)   = sensor_read_byte(ACK);   //read the first byte (MSB)
*(p_value+1) = sensor_read_byte(ACK);   //read the second byte (LSB)
in der measure-Routine habe ich jetzt
*(p_value+1) = sensor_read_byte(ACK);   //read the first byte (MSB)
*(p_value)   = sensor_read_byte(ACK);   //read the second byte (LSB)
geschrieben und siehe da, es funktioniert wunderbar. Da ich bislang
nicht viel in Richtung Mikrocontroller gemacht habe bzw. noch garnichts
mit Zeigern, ist mir das erst relativ spät aufgefallen.
Christoph
Gast #71623
Das hängt davon ab, ob die Darstellung von 16-bit-Werten big-endian oder
little-endian ist.
Das könnte von Prozessor zu Prozessor (Familie) und von Compiler yu
Compiler verschieden sein.
Das Beispiel ist für den GCC geschrieben, ihr verwendet CodeVison.
Ob es daran liegt - eine Vermutung.
#71625
Hi!
Soweit ich weiß wird der AVR als little-endian behandelt, das sollte
aber unabhängig vom Compiler sein.
Ein Anhaltspunkt könnten die X, Y, Z Register bieten.
$1a ist das low-Byte des x-Registers
$1b ist das high Byte des y-Register
Davon ausgehend wird der 16 Bit Wert 0xAABB im Speicher in der
Reihenfolge 0xBB 0xAA abgelegt.
Daher sollte man vorsichtig sein wenn man versucht Zahlen durch
direktes Ablegen im Speicher zu erzeugen.
Besser wäre etwas in der Art
*(p_value)  = ((((unsigned int) sensor_read_byte(ACK))<<8 )& 0xFF00);
*(p_value) += (((unsigned int) sensor_read_byte(ACK)) & 0xFF);
Wobei p_value vom Typ unsigned int * sein muß;
Das sollte funktionieren egal ob big oder little endian.
  Dirk
Gast #71626
habe auch ne Problem mit dem SHT15 Sensor.
Hab mir schon die ganzen Quelcodes hier durchgelesen, aber leider will
meiner nicht.
Es wir immer nur 0 für temp und humi angezeigt !
hab schon mindestends 100 mal den code verändert und kontrolliert,
komme einfach nicht auf die Lösung.
Vielleicht findet einer von euch etwas...
Benutzte Winavr mit Atmega8 @ 8Mhz
Gruß Jan H.
PS: Habe den original Sensirion Code benutzt und umgeschrieben,
teileweise auch von anderen Codes etwas übernommen.
Gast #486079
Hab mir mal den Code von Mike angeschaut und auch auf meinen ATmega 16
angepasst. Aber er zeigt mir nur starre Werte an.
In der ersten Zeile steht 16384 und in der dritten Zeile -13107.
Kann mir jemand sagen ob das jetz Adress Werte sind oder ob das die
Werte für Temp und Humi sind aber nicht richtig dargestellt bzw
gewandelt?
Hat sonst jemand diesen Code ausprobiert und funktionsfähig hinbekommen?
Gast #486129
Jetz hab wieder was geändert und hab jetz für Temp -40 und für Humi 0
stehen.
Hab auch das versucht was Christoph vorgeschlagen hat mit dem ändern des
einlesens des MSB und LSB aber bringt bei mir keinen fortschritt.
Kann mir jemand helfen ich poste nochmal meinen Code.
Gast #486371
>na super dann kannste ja über meinen code schauen und sagen ob der i.O.
>ist
Da sind zuviele Kommentare drin...
>oder ob ich doch noch nen hardware problem hab
Schaun mer mal...
Gast #486423
Hallo Steffen,
Hast du beim Atmega16 das Jtag disabled? Jtag ist per default
angeschaltet und damit gehen einige Portpins nicht so, wie gewünscht.
Falls du kein oszi hast kannst doch auch das Timing mit Schleifen so
verlangsamen, dass du mit einem Multimeter die Daten- und Clockleitung
messen kannst.
Hast überhaupt ne Anzeigeänderung, wenn du das ganze ohne Sensor
ablaufen lässt?
Gast #486444
Wie schalte ich den JTAG aus obwohl ich denke das der aus is.
Ich hab nochmal den ganzen Code überprüft, er ist haargenau der gleiche
wie ich ihn hab, ausser halt die Port Pins.
Ne hab keine Anzeigenänderung, is halt doof man weis nie ob der Sensor
die Adresse verstanden hat oder nich erst ma ergebnis.
Gast #486482
Dann schliesse statt des Sensors erstmal ne LED an, dann schauste ob
(mit delays im Code) ob das gewünschte Bitmuster überhaupt am Sensor
ankommt.
Wenn die LED schon nicht so blinkt, wie sie sollte, kann man
weitersehen.
Natürlich 2 LEDs, eine bei Clock und eine bei Data.
Ja, der 100nF ist Pflicht.
Gast #486491
char s_write_byte(unsigned char value)
  unsigned char i,error=0;
  DDRC = 0b00000011;    // DATA Ausgang
  for (i=0x80;i>0;i/=2)               //shift bit for masking
    if (i & value)   DATA_OUT=1;    //masking value with i , write to
SENSI-BUS
    else DATA_OUT=0;
    delay_us(2);
    SCK=1;                          //clk for SENSI-BUS
    delay_us(5);            //pulswith approx. 5 us
    SCK=0;
  DATA_OUT=0;
  DDRC = 0b00000010;    // DATA Eingang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  SCK=1;                           //clk #9 for ack
  delay_us(2);
  error=DATA_IN;                    //check ack (DATA will be pulled
down by SHT11)
  delay_us(2);
  SCK=0;
  return error;                       //error=1 in case of no
acknowledge
wieso    DDRC = 0b00000010; // Data Eingang
also die Datenleitung stellst du hier ja wohl auf Ausgang, aber den
Clock auf Eingang, zuminsdest danach:
#define  DATA_OUT     PORTC.1
#define DATA_IN    PINC.1
#define  SCK       PORTC.0
Ich hab jetzt aber keine Zeit den ganzen Code durchzugehen.
Gruß Volker
Gast #486524
bei nem 8051 kann man nicht zwischen Ein- und Ausgang umschalten,
zumindest hat der kein Datenrichtungsregister. Wenn man einen Port als
Eingang benutzen will, schreibt man einfach eine 1 drauf, die dann
extern nach Gnd gezogen werden kann.
Bei deinem Atmega musst du das sehr wohl immer zur richtigen Zeit
machen.
Gruß Volker
Gast #486528
In deinen ganzen Funktionen stellt du nicht die Daten- sondern immer die
Clockleitung von Ausgang auf Eingang bzw. umgekehrt um.
Du mußt aber die Datenleitung umstellen, Clock sollte immer auf Ausgang
liegen.
Gruß Volker
Gast #486542
#define  DATA         PORTC.1
#define  SCK       PORTC.0
  DDRC = 0b00000010;    // DATA Ausgang
Ja aber Clock steht nun auf Eingang, also falsch.
Dasselbe hier:
char s_read_byte(unsigned char ack)
  unsigned char i,val=0;
  DDRC = 0b00000000;    // DATA Eingang
Am besten du gehst alle den kompletten Code nochmals durch, und machst
dann den vorgeschlagenen Test mit Leuchtdioden.
Gruß Volker
Gast #486546
Ja entschuldige das hab ich inzwischen auch gemerkt und geändert.
Hab das ganze mal mitm Oszi durchgemessen und festgestellt das die Clock
Leitung alle 260ns einen Takt bekommt und die Datenleitung alle 20µs.
Das kann ja nich sein die Datenleitung sollte doch nur dann einen High
pegel haben wenn man sie entsprechend anspricht.
Ich versteh es nich.
Gast #486564
  DATA=0;
  DDRC = 0b00000001;    // DATA Eingang
  delay_us(2);
  error=DATA;                    //check ack (DATA will be pulled down
by SHT11)
Beim Einlesen darst du nicht über DATA (Portc) gehen sonder über Pinc,
welches du ab einer gewissen Version rausgenommen hast.
Also ist bei dir error immer 0.
Ob die 2us dem Sensor reichen, weiss ich grad nicht.
Vielleicht solltest du dich erstmal mit den Portfunktionen des ATMega
vetraut machen, also DDR, PORT, PIN, Pullup...
Ansonsten Step by Step, also erstmal schauen, ob der Sensor die
überhaupt ein ACK gibt.
Muss jetzt leider weg, vielleicht später nochmal.
Volker
Gast #486566
Und sag nicht, dass du den Code, den du zuletzt gepostet hast ohne
Fehler kompilieren hast können.
down by SHT11)
Wo ist denn DATA_in überhaupt defeniert.
In einem deiner ersten Codes wars noch drin.
Also wieder reinnehmen und den Eingang über DATA_IN einlesen.
Volker
#487122
So hab dieses Stück Code nochmal durchs Oszi gejagt und der Sensor zieht
nicht wie im Datenblatt angegeben alleine die Datenleitung auf Low wenn
das Byte übertragen wurde. Heißt da jetz Sensor kaputt oder zu hoher
Pull-Up Widerstand oder sollte ich besser den internen des Controllers
nehmen?
 while(1)
     s_transstart();
     if(error!=0)
        s_connectionreset();                 //in case of an error:
connection reset
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("Error");
     s_write_byte(MEASURE_HUMI);
    if (i & value)   DATA=1;    //masking value with i , write to
SENSI-BUS
    else DATA=0;
    #asm("nop\nop\nop");            //pulswith approx. 5 us
    SCK=0;
  DATA=1;
  SCK=1;
  error=DATA;
  SCK=0;
  /*if (DATA==0)
        #asm("nop");                    //check ack (DATA will be pulled
down by SHT11)
        SCK=0;
  else
  error=DATA;*/
acknowledge
Gast #487129
Wo ist deine Datenrichtungsumschaltung (Eingang, Ausgang) geblieben?
Auch liest du noch immer nicht über Pin ein.
siehe hier: error=DATA;
Versuche doch mal umzusetzen, was ich gestern schrieb, so wird das
jedenfalls nichts.
#487158
Das damnit nix zu tun. Er gibt mir ja Fehler zurück weil der Sensor die
Leitung selber nich auf Low zieht. Selbst wenn ich die Datenrichtung
festlege, was ich auch festeingestellt habe
// Port C initialization
// Func0=Out Func1=Out Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
// State0=0 State1=P State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T
PORTC=0x02;
DDRC=0x03;
klappt es nicht. Da wo der Sensor was machen soll, passiert nichts.
Solang der die Leitung nicht selber auf Low zieht geht gar nichts mehr.
Gast #487168
1. Ich habe mir den Thread nicht komplett durchgelesen.
2.
Der SHT11 arbeitet mit einem I²C-kompatiblen Bus (physical layer).
Das bedeutet für die Datenleitung, dass sie zwischen GND und Hochohmig
umgeschaltet wird. Für den H-Pegel sorgt ein entsprechender
Pull-Up-Widerstand. Auf die gleiche Art kann man mit der Clock-Leitung
umgehen.
Das Umschalten zwischen den beiden Pegeln auf der Datenleitung geschieht
durch umschalten des Datenrichtungsregisters (DDRC).
Dabei sollte der PORTC beim Datenleitungsbit auf 0 (GND) geschaltet
sein.
Ergo:
Durch die Steuerung per DDR muß man die Bit-Richtung der Datenleitung
invertieren.
Wenn dort eine "1" hineinschreibt, wird auf Ausgang geschaltet. Dieser
liegt aber auch GND. Schreibt man eine "0" ins DDR, wird der Ausgang in
den hochohmigen Zustand geschaltet (durch den Pull-Up auf H-Pegel).
Um dann noch vom SHT11 die Daten empfangen zu können, muß man ins DDR
eine "0" schreiben.
Meine SHT11-Routine (IAR-C) wird euch nichts bringen, da der Sensor über
eine andere Art am Controller hängt.
Also: ändere die Bitrichtung, und du solltest mehr Erfolg haben.
Gast #487173
Wer gibt dir nen Fehler zurück? Etwa die Funktion s_write_byte?
Die wird die immer einen Fehler zurückliefern so wie das konfiguriert
ist.
  DATA=1;
  SCK=1;
  error=DATA;
ergo folgt error=1, da kann der Sensor machen was er will.
Das muss so sein:
1. Port auf Eingang umschalten (ist nun durch extrenen Pullup high)
error=DATA_IN; (vorher definiert #define DATA_IN PORTC.1)
Gast #487175
@Rahul, der Trollige
Genau DAS steht NICHT im Datenblatt, sondern das Gegenteil. Nur weil der
einen Open Drain Datenausgang hat, ist der noch lange nicht auch nur
annähernd I2C kompatibel. Vom logischen Protokoll mal ganz zu schweigen.
Falk
Gast #487185
Stimmt... Punkt 2.2
ABER (aus der FAQ):
"5. Is your bi-directional 2-wire interface compatible with I2C ?
No it is not. The difference is in the start/stop sequence (transition
start with SHTxx) and how the SHTxx humidity sensor signals the end of a
measurement. SHTxx should not share a I2C bus with I2C components.
However sharing of the SKC line and using a dedicated DATA line for the
SHTxx humidity sensor will work well."
Es wird das gleiche Problem wie beim TWI sein...
http://www.sensirion.com/en/02_sensors/03_humidity/02_faq/08_faq.htm
logisches Protokoll != physical layer, oder?
Gast #487188
Der arme kleine Sensor soll gegen die Push-pull-Endstufe des AVR
anstinken?
Das wird er (bzw. sein Ausgangstreiber) nicht besonders mögen.
Gast #487189
hast schon recht mit deiner Umschaltung zwischen High und Low über das
DDR-Register, ich habe es bei meinen Routinen genauso gemacht.
Das ganze geht aber auch so, wie Steffen das probiert, allerdings muss
er verstehen, dass er einen Portpin nicht über PORTx sondern über PINx
einliest.
Volker
#487227
So siehts jetz aus und der Sensor macht eigenständig ein Pull Down. Aber
er sollte dann doch in den Messzustand gehen für ein paar ms laut
Datenblatt. Er tut das aber nur für ein paar us. Muss ich denn noch was
beachten.?
#define  SCK       PORTC.0
SENSI-BUS
    else DATA_OUT=0;
    SCK=0;
    DDRC=0x01;
    SCK=1;
  error=DATA_IN;
  SCK=0;
acknowledge
Gast #487247
Nun ja, die s_write_byte funktion scheint ja nun zu funktionieren.
Was für einen Befehl schreibst du zum Sensor? Wie geht es nach der
Schreibfunktion im Programm weiter? Woher weißt du, dass der Sensor nur
für ein paar us im Messzustand ist?
Übrigens hier noch eine kurze Erklärung, weshalb die Methode, von Rahul
dem trolligen eigentlich die bessere ist.
    SCK=0;
    DDRC=0x01;
    SCK=1;
Angenommen das letzte Bit, das du an den Sensor schreibst ist eine 1,
der Controller-Port steht noch auf Ausgang, dann kommt SCK=0. Nun will
der Sensor die Datenleitung auf 0 ziehen, also Kurzschluss, der erst
aufgehoben wird, nachdem der Port auf Eingang umgeschaltet wurde.
Wenn der Sensor also extrem schnell ist, könnte dies zu Problemen
führen.
Volker
#487260
Den Befehl gebe ich dem Sensor den führt er auch aus.
MEASURE_TEMP 0x03   //000   0001    1
Dann steht aber im Datenblatt, das der Sensor für eine 12bit Messung
55ms braucht. D.h. die DATA Leitung ist solange auf High und die SCK
Leitung auf Low. Wenn ich aber am Oszi das darstelle ist nach ein paar
us Schluss.
Gast #487266
Ist sichergestellt, dass der Port während der Messung auf Eingang steht?
Falls das Programm vor Beendigung der Messung den Port wieder auf
Ausgang stellen sollte, gehts natürlich schief.
Volker
#638714
oben und im Datenblatt steht folgende Zeile:
Ich habe nun von C keine Ahnung, aber das sieht mir danach aus, als ob 3
NOPs generiert werden, also 3 Takte, wobei die Clockfrequenz nicht
angegeben ist oder ich diese übersehen habe.
Wie kommt man nun mit 3 Clockzyklen auf 5 µs? Was ist da richtig?
Ich verwende ATMega32 mit 8 Mhz Takt und Assembler.
mfg
