wie am besten externen interrupt am ARM-µC "anschließen"
Gast #960708
Hallo.
Ich möchte ein Signal erfassen, an meinem ARM µC. Also als erstes dachte
ich mir, ich muss die Spannung des Signals auf 3,3V begrenzen
(Spannungsteiler?). Dann mit einem Widerstand den Strom begrenzen? Kann
ich dann direkt an den Portpin anschließen? Oder wie macht man sowas am
sinnvollsten?
Soll die steigende Flanke erfasst werden, sind keine schnelle Signale,
liegen mehrere Sekunden an wenn sie auftreten und können am schnellsten
alle paar Minuten auftreten. Sollen 2 Signale erfasst werden, also jeder
an einem anderen Pin, damit ich sie unterscheiden kann. Denke das reicht
als Hintergrundinfo.
Jemand Tips?
Gast #960716
Ein Spannungsteiler und eine Z-Diode mit Widerstand zur Sicherheit wäre
schon ok. Du kannst das Signal entweder an einen "echten" IRQ Pin
anschließen oder an einen I/O Pin. Die AT91SAM7 (und andere bestimmt
auch) sind so flexibel, dass sie Interrupts auslösen können, falls sich
die Flanke an dem I/O Pin ändert. Du solltest aber vorher
sicherheitshalber ins Datenblatt deines ARM MCU schauen.
Gast #960721
Ja, der kann an GPIO Interrupts erkennen, ist ein ARM von Phillips. Auf
dem Testboard das ich gekauft habe sind die Buttons auch an nem GPIO,
nur eben gegen Masse also fallende Flanke.
Also Spannungsteiler, Z-Diode, Widerstand. Danke. Immer ratsam vor dem
ersten Versuch zu fragen als hinterher zu ärgern. :)
