Hallo zusammen, ich möchte meine BlockRAMs mit Werten aus einer Datei initialisieren. der CoreGenerator in Xilinx ISE erlaubt für ein BlockRAM optional ein COE-File für die Initialisierung. Der CoreGenerator erzeugt damit ein VHDL-File und ein MIF-File (MIF-File wird im Instance Template der VHDL Datei angegeben). Jetzt möchte ich aber aus bestimmten Gründen nicht den CoreGenerator verwenden sondern die BRAMs per Attribute selbst initialisieren. Im Xilinx VHDL-Libraries Manual finde ich aber zu BRAMs nur Attribute wie Init_00,..Init_3F usw. Kann mir einer von euch erklären, wie die Daten aus z.B. einem MIF-File in meine BRAM-Entity einlesen bzw. deren Attribute füllen kann? Gruss Jörg
Ich kann dir nicht genau helfen, aber ich glaube du suchst an der falschen Stelle: Die Informationen aus dem MIF werden erst ganz zum Schluss während des erstellen des Programmier-Files in den Datenstrom für den FPGA eingebaut, die Synthese und auch das Place&Route sieht davon nichts.
Eine einfäche Möglichkeit wäre (oder ist) ja, per Place&Route ein konkretes BRAM zuzuordnen und an der entsprechenden Stelle im BIT-File den Inhalt aus dem MIF-File zu kopieren. Ich suche aber eigentlich einen Mechanismus bzw. VHDL-Funktionalität um aus eigenen Dateien Daten in die Attribute zu füllen statt in meinem VHDL-Code lauter init_00 <= X"..."; .. init_3F <= X"..."; bzw. ein COE-File zu verwenden. Gibt es vieleicht eine TextIO-Schnittstelle, die das Einlesen in Attribute ermöglicht. Gruss Jörg
Den "Mechanismus" den ich verwende heisst "selbstgeschriebenes C-Programm, das mir eine passende VHDL-Datei generiert".
Schreib ein Skript das dir ein VHDL-Array generiert (bzw. den entsprechenden proprietaeren Krampf, falls gewuenscht), oder ersetze die Initialisierungsdaten nachtraeglich im Bitstream (siehe T51-Core).
So (oder so ähnlich) funktioniert ja der CoreGenerator. Du spezifizierst alle Parameter und der Generator erzeugt daraus alle notwendigen Files. Jetzt habe ich zu einer Gruppe von VHDL-Files (inkl. Data-Files) mehrere bis viele Projekte. Ich möchte aber nicht für jedes Projekt den CoreGenerator bzw. einen eigenen Generator aufrufen sondern nur die VHDL-Files kopieren. Und da sehe ich bis jetzt die einfachste Lösung im direkten Einlesen in die Attribute. Naja, einen eigenen Generator zu bauen ist ja nur eine 5-Minuten-Terine, wenn's dann sein soll.. Aber trotztem vielen Dank für die Hinweise bis jetzt. Gruss Jörg
@Andreas Schwarz, ich nehme mal an, du meinst mit Scriptgenerierung von VHDL-Arrays die Erzeugung von VHDL-Files bzw. von Fragmenten, die dann in den VHDL-Code reinkopiert werden? Das Einfügen in Bitstreams möchte ich weniger gerne machen, weil ich mehrere Architekturen habe (Spartan3 und Virtex5 bis jetzt). Werde mir den Bitstream-Ansatz aber trotztdem mal anschauen. Gruss Jörg
