Effiziente FFT Implementierungen
Gast #962397
Hallo Matthias
Dürfen wir etwas mehr erfahren? Für welche Anwendung? Wenn du z.B. nur
die Amplitude einer bestimmten Frequenz brauchst, kann diese explizit
überpüft werden. Aber bei 8 Werten reicht es kaum zur Grundfrequenz. 16
Werte für eine volle Sinusschwingung sollten es schon sein.
Gruss
#962510
FFTW ist nur gut bei relativ beliebigen dimensionen, das wird hier nicht
helfen.
Die Antwort findest Du eigentlich recht schnell selber, wenn du dir die
Symmetrien der Einheitswurzel (e^(2pi*j/N)) anschaust, bei deiner
geringen Blockgroesse brauchst du also nicht mal Schleifen.
Gibt wohl nun zwei Moeglichkeiten:
a) Dein Problem ist nicht extrem zeitkritisch, die Zeit die du in die
Optimierung steckst, lohnt sich ev. nicht, also kannst du's gleich
diskret machen, oder dich fuer Radix4 oder Radix2-Algorithmen
entscheiden.
b) Es geht extrem auf Zeit, dann steckst du am besten gleich die
Berechnung in ein FPGA, dann hast du in einem Zyklus (innerhalb einer
Pipeline, wenn du viele Berechnungen machen musst) dein Ergebnis.
Bei reinen Realdaten kann man nochmal mit einem Trick arbeiten (siehe
Wikipedia, oder google nach "Radix2 FFT for real data") und abermals
Zyklen sparen.
Gruss,
- Strubi
#962926
Ganz einfach den Source ansehen. Der Overhead ist zu gross fuer eine
Transformation von nur 8 oder 16 Werten. Dazu kommt: wenn die Sache auf
nem DSP laufen soll, ist die fftw sowieso meist nicht mehr effizient,
wenn ueberhaupt benutzbar (meines Wissens kann sie noch keine
Fixkomma-Arithmetik)
Ganz gut performt die fftw auf i86ern bei Dimensionen, die
Primfaktor-zerlegbar sind, bei fixen Zweierpotenzen ist man aber auf nem
DSP mit dedizierten (Assembler-)Algorithmen immer schneller.
Gruss,
- Strubi
Gast #962933
Ein Optimaler FFT Algorithmus kann nur in Zusammenhang mit der
Hardware/Sortware gemacht werden. Es ist sehr wichtig zu wissen, ob ein
Multiplizierer vorhanden ist.
Falls nicht:
16. Punkt FFT durch Radix 4 realisieren, dann fallen nur Addition und
Subtraktionen an.
Persönliche Seite #963282
Sicher, das ist mit Kanonen auf Spatzen. Der Overhead kann aber durchaus
reduziert werden (z.B. Plan speichern).
> Dazu kommt: wenn die Sache auf nem DSP laufen soll, ist die fftw sowieso
> meist nicht mehr effizient, wenn ueberhaupt benutzbar
Das ist ein anderer Fall. Mir ging es um deine oben gemachte Aussage.
> (meines Wissens kann sie noch keine Fixkomma-Arithmetik)
Jup, nur float, double und long double .
