Temperatumessung und Anzeige auf LCD mit AT Mega32
Gast #962874
bin dabei einen "Temperaturmesser" mit dem AT Mega 32 und dem Pollin
Board zu realisieren um einfach mal die Grundfunktionen wie AD-Wandler
LCD Display usw. etwas besser kennen zu lernen.
Später will ich auch noch ein PWM Signal abhänig von der Temperatur
steuern und mir so ne Art lüftersteuerung bauen und somit alle Wichtigen
Funktionen des AT Mega 32 mal auszutesten.
Da ich selber eher noch wenig erfahrung mit yc habe und mich bislang aus
blinkende LED´s und den bau eingener PWM Signale (mit hilfe der delay
Funktion) beschränkt habe werde ich bei dem nächsten Schritt wohl etwas
Hilfe gebrauchen.
Habe den AD Wandler bislang mit Hilfe des gcc Tutorials und der
anpassung des Codes auf den AT Mega 32 in gang gebracht. Da ich aber
nicht eis ob dieser auch geht, da ich ja nicht sehen kann was der yc in
der variablen für die Temperatur ablegt brächte ich mal tipps wie ich am
besten weitermachen soll.
Hab mir schon überlegt den Wert über die RS 232 Schnittstelle auszugeben
aber das wär wieder ne größere Baustelle und hat auch mit dem Tutorial
nicht funktioniert..
Wie wird der Wert vom AD Wandler in die Variable gespeichert wenn ich
jetzt z.B 1V als ergebnis bekomme?
Habe versucht ne LED An oder auszuschalten wenn der Wert der Variablen
<1 V ist, also keine Spg anliegt, was aber nicht funzt..
Mein Code:
HIER OBEN IST DER CODE DES AD WANDLERS AUS DEM TUTORIAL ANGEPASST AN
ATMEGA 32
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>                         /* bei alter avr-libc:
#include <avr/delay.h> */
 int ReadChannel(int mux)
  int i;
  int result;
  ADMUX = mux;     // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);  // Frequenzvorteiler
            // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {  // auf Abschluss der Konvertierung
warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden
Wandlungen */
  result = 0;
  for( i=0; i<4; i++ )
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
         // auf Abschluss der Konvertierung warten
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm.
Mittelwert
  return result;
int main (void) {
int adcval;
  while(1){
  DDRD= (1<<DDD5) | (1<<DDD6)| (1<<DDD7); // Pin D 5 und 6 und 7   nd
Ausgänge, rest Eingänge
    if( PIND & (1<<PIND2)) {
    adcval = ReadChannel(0);
          PORTD |= (1<<PD6); //Versuch ne LED an zu bekommen, geht aber
net,diese stelle wird irgendwie net erreicht
  _delay_ms(200);}
    if(adcval < 1 ) {
    PORTD |= (1<<PD5);
          else{
                PORTD =0x00;
return 0;
Persönliche Seite #962957
Welchen Temperatursensor benutzt du, wenn du dafür AD-Wandlung brauchst?
Ich habe bisher eher Projekte (Bsp. unten) gesehen, bei den ein
Temperatursensor-IC bereits ein Digitalsignal ausgibt und wo das IC über
einen Bus z.B. über I2C (TWO) oder 1-Wire an den µC
angeschlossen wird.
*Thermometer with Atmel AVR and Dallas DS1821*
von Stefan Heesch
http://www.heesch.net/(S(miinrc55dpyljt45xkhyuh45))/ds1821.aspx
Gast #963256
wie gesagt geht es mir nicht primär um das Projekt "Temperaturmessung"
sondern darum mit dem At Mega 32 umgehen zu können, dazu au der AD
wandler.
Werd irgend einen NTC oder PTC verwenden, die genauigkeit is eigentlich
erstmal nebensache, es soll sich halt bei ändernder temp(Spg) irgendwas
tun, sprich Display anzeige oder PWM änderung oder so ähnlich..
Bin leider no net wirklich weitergekommen mit meinem Problemchen...
