LCD (HD44780) wie krieg ich da ein Zeichen rein? =)
OP #968248
Hallo
Ich versuche gerade ein LCD mit dem KS0066 Controller mittels 3-Wire
also
Schieberegister anzusteuern....
Nun sind ein paar fragen aufgetaucht:
1. Ist die Pause zwischen den Enabled Flanken kritisch?
bzw. ist es schlimm wenn sie länger dauert als üblich oder ist länger
egal?
2. Mir ist klar wie man Befehle an das LCD sendet, ich habe jedoch
nirgends einen hinweis darauf gefunden, wie man ein Zeichen
an das LCD sendet... Könnte mir da jemand den ablauf posten? Danke!
Jo, das waren eigentlich schon meine fragen
Danke schonmal
Gast #968275
Im Datenblatt des KS0066, und das findest du durch Googlen, sind wie bei
solchen Datenblättern üblich, auch Tabellen über das Timing
(AC-Charachteristics) bei verschiedenen Betriebsspannungen angegeben.
Etwas tiefer ist ein nettes Diagramm, das die Bedeutung der
verschiedenen angegebenen Zeiten erleutert. Da steht nur was von
minnimalen Zeiten, die eingehalten werden müssen. Nichts von maximalen
Zeiten. Bei 5V, zum Beispiel, darf der E-Impuls nicht kürzer als 230ns
sein und sich nicht schneller als alle 500ns wiederholen. Länge Pausen
müssten deshalb eigentlich unkritisch sein, es sei den der Chip hat noch
merkwürdige, im Datenblatt undokumentierte, Eigenarten.
Der Chip versteht aber kein 3-Wire Protokoll. Das ist dann wohl eine
zusätzliche Hardware (das Schieberegister) von dir.
RS muss 1 sein und an D0-D7 kommt der ASCII-Code des Zeichens, das du
ausgeben willst. Vorraussetzung ist natürlich, das der Chip vorher
richtig initialisiert worden ist.
Der Chip ist übrigens HD44780 kompatibel(=ein Nachbau). Und für den
finden sich massig Programmierbeispiele im Netz.
OP #968325
Danke für den Link
Ich habe mir den code bis jetz jedoch schon geschrieben....
Leider macht er nicht das was er soll....
Es zeigt kein A an... im anhang ist mein C Code für die Ansteuerung....
Ich wäre sehr froh, wenn in sich jemand kurz anschauen könnte :D
Mein PORT: PORTB
Meine Pins:
PB0 => Enable
PB1 => RS
PB2 => CLK des Schieberegisters
RS ist zugleich mit dem Eingang des Registers verbunden....
So wollte ich das LCD verwenden:
#include <avr/io.h>
#include "control.c"
int main(void)
  DDRB = 0Xff;
  PORTB = 0;
  while(1)
    initialize();
    A();
    while(1);
Doch leider nix auf dem LCD
Ich hab jetzt keine Lust, jeder Deiner Schieberoutinen zu kontrollieren.
Mach Dir erstmal ne Funktion, die ein Byte rausschiebt und dann übergibt
einfach die entsprechenden Bytes.
Und hau die 1ms zwischen den Taktflanken raus oder hast Du das
Schieberegister mit Relais aufgebaut.
Normale HC-Logik brauchen kein Delay, langsame 4000-er CMOS ~1µs.
Der Enable-Puls sollte ~1µs sein und danach die im Datenblatt
angegebenen Wartezeiten (~50µs bei Datenbytes, ~2ms bei Display-Clear).
Peter
Gast #968354
Zum Thema Zeichen reinladen: Bei meinem HD44780 mache ich das so:
LcdCommand(0x40);    // first cgram address
LcdStringFL(man0,8);
Die zweite Funktion lädt ein String vom Flash ins Display. Wenn man den
Display mit obigem Befehl vorher sagt, daß er ins CG schreiben soll, ist
jedes Byte des Strings eine Zeile des Zeichens. Bei einer Zeichenhöhe
von 8 Zeilen braucht man also 8 byte. Der einzige Witz ist also wirklich
der Befehl 0x40 (bzw. auch jede andere Adresse). Der Befehl heißt im
Datenblatt vom LCD 162C (reichelt) "SET CG RAM ADDRESS". Steht auf der
Seite P.5. Hoffe, das hilft.
Grüße,
Oliver
Gast #968370
>Was meinst du mit kitzlich?
>Ich weiss das es geht, aber ich weiss nicht in welcher form man
>dem LCD ein Zeichen übergeben muss
>Ich denke mal
>RS muss High sein
>aber was kommt an D0 - D7 ??
ich meine das Timeing zur init des LCD!
Wenn da irgendwas drin ist, was Du  nicht "voraus gesehen hast",
läuft das LCD nicht!
Trotzdem versuche es und stelle das Ergebnis bitte
allen hier zur Verfügung.
Danke Carsten
