SPI0 als Slave mit ARM7 LPC2148
Gast #973787
Hallo zusammen
Ich versuche gerade am LPC2148 die SPI0 als Slave zu codieren.
Der Sender sendet Daten an den Slave (beide Boards mit LP2148).
Der Datenempfang funktioniert über eine Interruptroutine einwandfrei.
Versuche ich hingegen Daten an den Master zurück zu senden, dann sendet
der Slave mehr oder weniger Schrott. Das sehe ich, wenn ich den Ausgang
MISO am Oszi, getriggert mit SEL0 anlege.
Das Senden funktioniert auch in der ISR. Zuvor wird der Sendepuffer
durch den Aufruf von SPI0WriteBuf(...) initialisiert. Das findet
unmittelbar nach dem Detenempfang statt.
unsigned char SPI0_tx_buffer[50];
unsigned char SPI0_tx_len;
unsigned char SPI0_tx_Idx;
void SPI0WriteBuf(unsigned char* buf, unsigned char size)
    unsigned char i;
    unsigned char crc=0;
    memcpy(&SPI0_tx_buffer[0],buf,size);
    for (i=0; i< size; i++)
        crc = crc8_Table[crc ^ SPI0_tx_buffer[i+3]];
    SPI_tx_buffer[size] = crc;
    SPI0_tx_len = size + 1;
    SPI0_tx_len--;
    SPI0_tx_Idx++;
    S0SPDR = SPI0_tx_buffer[0]; // fülle Puffer mit erstem Element
static void SPI0_Isr(void)
23
24
  static uint8_t NewData;
25
  static uint16_t Idx = 0;
26
  static uint8_t Mode = 0;
27
28
   if ((S0SPSR & 0x70) !=0)         // check status register for error
29
30
    NewData = S0SPSR;
31
32
  else
33
   if (Mode == 0x01)   // check if slave in send mode
34
35
    NewData = S0SPDR;
36
37
    if (SPI0_tx_len > 0)
38
39
      SPI0_tx_len--;
40
      S0SPDR = SPI0_tx_buffer[SPI0_tx_Idx++];
41
42
    else
43
44
      Mode = 0x00; // switch slaave to receive mode
45
46
47
  else
48
49
    NewData = S0SPDR;   // read data received
50
    // snip,  Verarbeitung empfanger Daten
51
52
53
  S0SPINT  = 0x01;               // reset interrupt flag
54
  VICVectAddr = 0;               // reset VIC
55
Habt ihr vielleicht ein Idee
Vielen Dank für Eure Anregungen
Geri
Gast #973964
Du wirst nie in den Sendepfad deiner ISR routine gelangen.
Zu Beginn der ISR initialisierst du Mode mit "0".
Da Mode danach niemals auf 0x01 gesetzt wird, ergibt sich daraus, das du
bei der IF abfrage IMMER in den ELSE Pfad springst.
Sollte Mode extern geändert werden, dann muss Mode eine Globale und
keine Locale Variable sein, und zudem mit dem Zusatz "volatile".
Der Slave sendet somit das was gerade im hardwarebuffer der SPI steht,
und nicht das was du im SPI0_tx_buffer stehen hast.
Gast #974043
Hallo Ralph
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Ich habe in der ISR einen Teil herausgenommen. Gekennzeichnet mit
" // snip,  Verarbeitung empfanger Daten "
Sorry für die Konfusion, dieses Flag hätte ich im Thread nicht
herausnehmen sollen.
In dieser Emfangsroutine wir nach erfolgreichem Empfang Mode auf 0x01
gesetzt. Die ISR springt dann auch in den Sendeteil rein, das habe ich
geprüft. Ich habe nach Angaben des Erata sheet dann noch verschiedene
Konfigurationen mit CHPA =1 und höheren Taktraten versucht, allerdings
erfolglos.
In der Zwischenzeit habe ich den Code nach SPI1 portiert und siehe da,
die Kommunikation funktioniert einwandfrei. SPI1 ist dazu noch
leistungsfähiger.
SPI0 als Slave würde ich nach meinem aktuellem Wissenstand niemand
empfehlen. Vielleicht kann mir aber noch jemand das Gegenteil beweisen:)
Beste Grüsse
Geri
Gast #981081
Hallo
Ich bin nun auf die SSP umgestiegen
Master (LPC2148) und Slave (LPC2148)
Das Senden von Daten vom Master zum Slave funktioniert einwandfrei.
Möchte ich jedoch Daten vom Slave empfangen, dann wird - soweit ich es
aktuell sehe - das erste Datenbyte vom Master mehrmals gelesen.
Die Receive-Routine beim Master sieht so aus:
unsigned char SpiReceiveByte( void )
  unsigned char incoming;
         while( !(SSPSR & (1<<TNF)) ) ;
  SSPDR = 0xFF;   /* wrtie dummy byte out to generate clock, then read data from MISO */
  while( !(SSPSR & (1<<RNE)) ) ;
  incoming = SSPDR;
  return(incoming);
Die Sende-Routine beim Slave sieht so aus:
unsigned char SpiSendByte(unsigned char outgoing)
  while( !(SSPSR & (1<<TNF)) ) ; // wait until at least one byte if free in Fifo-Buffer
  SSPDR = outgoing;
  while( !(SSPSR & (1<<RNE)) ) ; // receive buf not empty
  incoming = SSPDR;
  return(incoming);
Beide Schnittstellen sind mit fClk = 333333 Hz initialisiert. CPOL = 0;
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte
Vielen Dank und beste Grüsse
Geri
Gast #983207
Hallo
Ich komme hier aber einfach nicht weiter.
Gibt es ausser dem Datenblatt von NXP eigentlich ein anderes brauchbares
Dokument in dem die Programmierung der SPI1 erklärt wird?
Vielen Dank für einen Tipp
Geri
