Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen seriellen i2c EEPROM vom Rechner aus zu programmieren. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren einmal so etwas über den Parallelport gemacht zu haben. Leider gibts den ja nicht mehr wirklich, jetzt Suche ich nach einer "moderneren" Alternative. Meine Recherche hat einige (teure) komerzielle Systeme zu Tage gebracht, leider jedoch nichts für das Bastlerbudget. Kennt jemand ein günstige Lösung für das Problem? Grüße Carsten
Die I2C-Kommunikation mit dem EEPROM lässt sich mit Sicherheit über einen FT232 per Bit-Banging "emulieren". Der FT232 ist allerdings bekanntlich auf Grund des USB-Timings nicht besonders gut für BitBanging geeignet, wodurch die Programmierung des EEPROMs vermutlich zur Geduldsprobe wird. Aber es gibt doch dieses Projekt, wo ein USB-Device in Software auf einem ATTiny realisiert wurde!? Da einfach noch die I2C-Funktionalität integrieren, eine passende Host-Software basteln und fertig ist die "moderne" und vor allem günstige Lösung ;-)
...oder Du nimmst halt gleich einen PIC18F2550, der hat auch die nötige USB-Hardware, was die USB-Kommunikation und damit den Programmiervorgang vermutlich beschleunigen wird...
Ooooder, solltest du ein Igor-Plug USB besitzen, du schaust mal in die Codesammlung und suchst nach I2C. (PC Software: langsames I2C für IgorPlug-USB) Da musst du zwar auch noch etwas dran arbeiten, aber es sollte relativ einfach machbar sein. Ebenso einfach sollte es übrigens auch mit dem Parallelport gehen, wenn du dir eine entsprechende Library zum Ansprechen suchst. Bloß ist dort das Timing wesentlich schneller, sodass du manuell Warten musst. Der IgorPlug macht eh nur 1000 USB Befehle pro Sekunde, womit man an keinerlei Grenzen stößt :-) cu Matze
Eine saubere Lösung wäre der IOWarrior, oder der FT2232, beide unterstützen I2C in Hardware. Für beide gibts auf der PC-Seite entsprechende Librarys.
kuck mal hier: http://www.chiprecharge.50megs.com/hardware.html http://www.chiprecharge.com/hardeng.html
Warum nicht einfach über nen µC? I²C Routinen für z.B. die ATMegas gibts bereits im Netz. Das Ganze einfach per RS232 oder FTDI an den PC hängen. Brauchst dann nur noch ne PC-Software. Wenn du es für privat brauchst: LabVIEW 6.1 (kostenlos für privat)
Hallo, vielen Dank für die Antworten! Hat jemand Erfahrung mit dem China-Teil bei ebay? Ist da eine Software dabei? Davon steht leider nichts in der Beschreibung...
Oder der USB4all von sprut.de (unter Projekte zu finden). Sven
usbprog könnte das auch mit einer passenden firmware.
