Hallo Leute, hab ein Phytec Board LPC2294 mit Keil uVersion3 und möchte ein cpp Programm schreiben. Habe mir das Example von Keil angeschaut und komm nicht weiter. Denn sobald ich iostream einbinde kann ich nicht mehr debuggen das Programm schmiert ab. Ich habe neben der Startup und main Datei noch retarget.c und serial.c eingebunden wie sie auch im Beispiel waren. #include <stdio.h> #include <LPC22XX.H> #include <stddef.h> #include <iostream> // C++ Sourec Dateien laden using namespace std; extern "C" { extern void init_serial (void); /* Initialize Serial Interface */ } int main (void) { IODIR0 = 0x00002000; // PIN 0.13 while(1) { IOSET0 = 0x00002000; // Set P0.13 = 1 IOCLR0 = 0x00002000; } }
Für alle die mal das selbe Problem haben: Schritt 1: Die Dateien vom Example für LPC2294 retarget.c und serial.c einbind. Serial.c deshalb, weil es in retarget.c aufgerufen wird. Schritt 2: Bei den Options for Target das Häkchen bei UseMicroLib entfernen sofern es vorhanden ist. Schritt3: Startup-Datei öffnen > Configuration Wizard > Heap Configuration > Heap Size gut bemessenen Bereich reservieren (z.B. 0x0000 1000 Bytes) Dann kann man auch mit Klassen und iostream arbeiten.
