Fifos reseten im cypress cy7c6013
OP #983163
Hallo Zusammen,
Nachdem mir bei euch so schnell und gut geholfen wurde, möchte ich eine
neue frage stellen:
Ich möchte den FX2 an Hand der, in der CyUSB.dll vorhandenen Methode,
Device.Reset()  Reseten und darauf in der Firmware reagieren.
Welches Register wird durch das reseten geändert?
Das will ich abfragen und daran die FIFOs reseten (quasi füllstand
rücksetzen)
ist dass in der TD_Poll() möglich?
Ich bedanke mich im voraus
#983302
Die Methode aus der DLL löscht meines Wissens nicht den Füllstand der
Slave FIFOs. Das geht nur durch
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x80;             // activate NAK-ALL to avoid race conditions
SYNCDELAY;                    // see TRM section 15.14
FIFORESET = 0x02;             // reset, FIFO 2
SYNCDELAY;                    //
FIFORESET = 0x04;             // reset, FIFO 4
SYNCDELAY;                    //
FIFORESET = 0x06;             // reset, FIFO 6
SYNCDELAY;                    //
FIFORESET = 0x08;             // reset, FIFO 8
SYNCDELAY;                    //
FIFORESET = 0x00;             // deactivate NAK-ALL
SYNCDELAY;
direkt auf dem FX2. Aufrufen kannst du die Funktion beispielsweise durch
einen Vendor-Request oder Standard-Request, die Funktionsrümpfe sind in
der fw.c bereits drin.
OP #983541
Richtig, diese Zeilen will ich ausführen, wenn die Methode
Device.Reset() ausgeführt und damit ein Bit in irgendeinem Register
verändert wird.
> SYNCDELAY;
> conditions
> SYNCDELAY;                    //
> SYNCDELAY;                    //
> SYNCDELAY;                    //
> SYNCDELAY;                    //
> SYNCDELAY;
Wenn ich kapitel 7 TRM (Resets) richtig verstehe wird Bit URES (Bit 5)
im Register USBIRQ auf 1 gesetzt sobals Device.reset() ausgelöst wird.
Mit dem Eintrag :
USBIRQ = 0xFF;
USBIE = 0x10;
in die TD_Init() und dem Eintrag:
if (USBIRQ & 0x10)
PA1 = 0x01; //ist ein Ausgang, damit überprüfe ich die Abfrage mittels
oszi
            // hier müssen die FIFO-Resets rein
in die TD_Poll() klappt das schon ganz gut,
Woran liegt es, dass diese IF-Abfrage unregelmäßig ausgeführt wird?
manchmal beim ersten, manchmal erst beim zweiten oder auch erst beim 3.
Aufruf der Reset_Methode
