Hallo, ich habe hier häufiger das Problem, dass ich einen recht kleinen AVR verwenden kann (weil wenig zu berechnen ist), aber eine Unmenge zu schalten ist. Beispiel: Platine mit LEDs zur Anzeige von Text. Das is nix besonderes (für die CPU), aber da kommen schnell über 40 LEDs zusammen. Und auch 150 oder 200 wäre prinzipiell nich zu groß gegriffen, wenn das nur 5x7 LEDs pro Buchstabe sind... Wie würdet ihr so was lösen? Klar man kann einen großen Mega nehmen, aber daas reicht allein noch nicht, die haben auch keine 200 IO-Pins. Schieberegister? spezielle IO-Erweiterungssteine? (De)Multiplexer in irgend einer Art? Latches kombiniert mit einer diskreten Adress-Dekodierung? PAL/GAL/CPLDs? "kleine" tiny AVRs oder Megas mit recht hoher Pin-Zahl die as Slave die LEDs treiben? Außer dem Schieberegister kommt mir das wie mit Kanonen auf Spatzen schießen vor... Was ist da eine gute und vertretbare Lösung? Danke Christian
@ Christian Wolf (clupus) >Schieberegister? Ist billig und platzsparend. > spezielle IO-Erweiterungssteine? Teuer und schwer beschaffbar. > (De)Multiplexer in irgend einer Art? Hmm. > Latches kombiniert mit einer diskreten >Adress-Dekodierung? Sehr schnell. > PAL/GAL/CPLDs? "kleine" tiny AVRs oder Megas mit >recht hoher Pin-Zahl die as Slave die LEDs treiben? Eher was, wenn die IOs räumlich weit auseinander liegen (10m++). MFG Falk
Nen i2c Portexpander wäre auch noch in betracht zu ziehen. Vorteil: Man kann mit 2 Pins grübel 8 x 128 = 1024 Bits schalten.
hab mal vor dem elichen Problem gestanden. Hab dan zu nem 74ACT573 gegriffen. Weis nicht ob das die optimlae Lösung ist. Würde aber sicher funktionieren.
Man kann wenn es um LEDs geht auch gut Multiplexen. Nach Art des SAA1064 kann man einen einfachen LED-Baustein mit I²C programmieren der 5 x 8 LED multiplext und noch 2-3 Adressierungpins hat (3 bei Verwendung von PA2/NRes als IO) Damit sind 4 bzw. 8 Bausteine an einem Bus möglich (max. 160 bzw. 320 LEDs). Aufwandt Tiny2313, 8 Vorwiderstände, 5 Transistoren, 2-3 Lötbrücken /Jumper und etwas Software! Kann dann für beliebige Anzeigen (z.B 7Seg, Bargraf) eingesetz werden. gruß hans
