Lichtschalter mit Atmega Mikrokontroller steuern?
Gast #989117
Hallo!
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Mikokontrollern. Ich möchte
jetzt mit einem Atmega (hab verschiedene Chips von Atmega) meinen
Lichtschalter betätigen können. D.h. der Lichtschalter soll normal an
und ausgeschaltet werden können wie bis jetzt (also mit der Hand), aber
mein Mikrokontroller sollte zusätzlich auch noch das Licht an und
ausschalten können.
Es handelt sich um keinen Dimmer, sondern nur um einen Licht an/aus
Schalter.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gast #989136
Ich habe die Aufgabenstellung nicht ganz verstanden. Willst Du jetzt mit
dem Controller den Lichtschalter betätigen, oder willst Du mit dem
Lichtschalter den Controller ansprechen, damit der dann das Licht
einschaltet? Oder wie?
Gast #989177
Wieviele Drähte gehen in den Lichtschalter rein?
Sind da nur 2 Angeschlossen (dann ist es eine Ausschaltung) oder mehr?
Vom Batteriebetrieb würde ich dir übrigends Abraten nimm doch einen
kleinen Transformatior von Reichelt (die sind echt winzig du brauchst ja
nicht viel Leistung) Dann hast du deine Betriebsspannung dauerhaft. Als
Schalter würde ich ein Solid -State -Relay empfehlen.
Was für eine Lampe hängt denn an dem Schalter dran?
Alexey
#989185
Das von dem Lichtschalter nützt in diesem Fall leider relativ wenig,
weil Lichtschalter in der Ansicht wie du deinen fotografiert hast leider
alle mehr oder weniger gleich aussehen. Aus deinem Bild kann man nicht
erkennen welche Schaltung in deinem Raum verwendet wird.
Die folgende Aussage ist nicht böse gemeint, also bitte nicht falsch
verstehen, aber wenn du nicht einmal weißt welche Schaltung verwendet
wird, ist dieses Projekt im Moment für dich eine Nummer zu groß glaub
ich. Du willst mit Netzspannung arbeiten und da können Fehler schon
einiges an Schaden anrichten. Es hat einen Grund warum es Elektriker
gibt die sowas gelernt haben, und nicht jeder selbst sein Haus verkabelt
wie er es für richtig hält.
Nun noch ein Tipp wie du rausfinden kannst welche Schaltung bei dir
verwendet wird:
-) wenn es nur einen Lichtschalter gibt, ist es höchstwahrscheinlich
eine Ausschaltung
-) wenn es zwei Lichtschalter gibt, ist es wahrscheinlich eine
Wechselschaltung
-) wenn es drei oder mehr Lichtschalter gibt, ist es eine Kreuzschaltung
-) wenn es keine Schalter sondern Taster sind ist es eine
Stromstoßschaltung
-) und wenn es Taster sind und das Licht nach einer gewissen Zeit wieder
aus geht ist es eine Treppenhausautomatik
Damit keiner sagen kann in diesem Forum wird einem nicht geholfen
sondern wird man nur zurecht gestutzt wenn man was neues probieren will.
lg neumi
Gast #989417
Es stimmt schon dass ich da sehr vorsichtig sein sollte. Andererseits
dürfte das ja nicht zu schwierig sein?
Der Mikrokontroller ist aber an einem Server-PC angeschlossen der auch
mit der IR Fernbedienung gesteuert wird, und das über einen
Serielle->USB Adapter. Und ich hab ihn schon mit Strom versorgt. Denn an
so hohe Spannungen trau ich mich nicht mit einem Transformator ran.
Ich dachte erst einfach einen Optokoppler zu verwenden um das Licht ein
bzw. auszuschalten. Aber das braucht ja dann auch immer Strom so lange
das Licht an ist. Aber müsste ja eigentlich relativ wenig sein, oder?
Oder gibt es bessere Vorschläge?
Hier sind zwei Bilder des Lichtschalters:
http://img299.imageshack.us/my.php?image=p1010795jh7.jpg
http://img253.imageshack.us/my.php?image=p1010803ma5.jpg
Gast #989498
ja stimmt es sind Dosenklemmen, aber kleiner als 2er Wagos sind sie
nicht, dafür gefährlicher, man sieht schön wie das Kupfer am anderen
ende Rausschaut, das wenn das dann an die Metallklammer von Schalter
kommt ist das nicht so sehr gut.
Gast #989541
Sollte ich dann die Dosenklemmen mit Wagos austauschen? Habt ihr ein
Bild von Wagos? Wago ist ja ein Markenname...
Es wird eine Lampe mit 3 Glübirnen à 60W betrieben.
Habt ihr irgendwelche Ideen wie ich meine Idee verwirklichen kann?
#989583
Da es sich dem Foto nach um eine Ausschaltung handelt, der verwendete
Schalter aber ein Wechselschalter sein dürfte, gibt es eine einfache
Möglichkeit die bestehende Schaltung so zu erweitern, dass man das Licht
sowohl mit dem Lichtschalter als auch mit der Fernbedienung aus- und
einschalten kann. Man braucht dafür nur ein Relais mit einem
Wechselkontakt. Dann kann man mit dem Relais und dem Schalter eine
Wechselschaltung aufbauen. Wenn man ein Relais einsetzt, dass für 230V
geeignet ist, braucht man nur noch einen Transistor als Schalter um das
Relais mit dem Mikrocontroller ansteuern zu können.
Gast #989585
Dann sollte man allerdings ein bipolares einsetzen.
Da kannst du ja eine Drehstromlampe, ganz ohne N-leiter aufbauen..
Gast #989590
ATMega mit Netzteil versorgen
Lichtschalter an den ATmega
Solid State Relais in Lichtkreis
Aber wo willst du den Kram lassen.
@Peter
Was da Blank liegt ist der Neutralleiter das macht garnix.
Einfache Dosenklemmen kosten auch weniger.
Gast #989649
Danke für eure Antworten.
Da ich bis jetzt nur mit 3,3V, 5V und 9V gearbeitet habe, wäre es super
wenn ihr mir am besten bei conrad.de und reichelt.de links zu den
bauteilen mit den passenden spezifikation senden könntet.
Ich brauche wie ich es verstanden habe:
1x bipolares Relais (Solid State Relais?)
1x Transistor
Das sieht dann so aus?
                             -Transistor-E<--Vin (Schalter)
ATMEGA-(OUTPIN)->Transistor-B
|                            -Transistor-C-->GND (Schalter)
(INPUTPIN)
IR-Empfänger
Mit einem Transistor bin ich ja im "Hochspannungs-Stromkreis"
mitdrinnen. Mit einer falschen Verschaltung kann ich sofort den Atmega
damit schmorren, oder bei Spannungsspitzen??
Gast #993361
Alexander, bitte nicht böse sein, aber Dein vorgeschlagener Schaltplan
zeigt, dass du bitte auf keinen Fall Hand an 230 V anlegen solltest. Ein
einfacher Transistor kann auf keinen Fall 230 V AC schalten. Du solltest
Dir zu Deiner eigenen Sicherheit zunächst Basisbasiswissen der
Elektrotechnik aneignen um so etwas anzufangen.
Gast #993392
Nach dem Transistor kommt natürlich noch das Relais.
Gibt es denn keine fertigen Schaltpläne für soetwas? Werd wahrscheinlich
nicht der erste sein, der sowas machen will.
Hab mir schon so ein Grundlagen Elektronikbuch angeschaut. Ich hab aber
kein Bock die ersten 500 Seiten zu lesen, die nur den Stoff erklären
denn ich am Gymnasium schon gelernt habe.(Was sind Elektronen,
elektrische Felder, Magnetfeld, Induktion, ...ich hasse Wiederholungen)
Gibt es keine Informationsquelle die Elektronik mit 230V erklärt?
