Hallo, jeder kennt denke ich, das System von Delphi, wo man seine eigenen Formulare ziehen kann und erst danach programmieren muss. Gibt es sowas auch (möglichst kostenlos) für C++? Es macht einfach keinen Spaß jede Eigenschaft aus irgendeiner Bibliothek richtig einzustellen... Danke, Thomas
evt. gibts da von Microsoft was, Visual Studio Express... kannste glaub ich auch C/C++ und C# etc proggen...
Wie schon geschrieben: Visual Studio Express. Das gibt es für unterschiedliche Sprachen (C++, C#, Basic) und ist kostenlos. Musst du mal bei Microsoft suchen.
Ja genau, Microsoft Visual Studio ab Version 2003 ist ziemlich ähnlich wie Delphi. Kommt auch nicht von ungefähr, da Microsoft den ehemaligen Chefentwickler von Borland an Bord geholt hat.
Glade, QTDesigner sind nur 2 bekannte. Glade kann glaub auch GTKmm (also GTK für C++).
QT ist C++ vergewaltigt, und zwar aufs Übelste. Borland C++ ist unterm Strich wohl identisch mit Borland Delphi, weils die gleichen Klassenbibliotheken benutzt. Mit Microsoft wär ich bissi vorsichtiger, weil Microsoft C++ nicht unbedingt Standard-C++ ist, C# schon garnicht (was natürlich auch nicht die Intention hinter C# war, klar).
Die Zeiten sind vorbei. Bereits Visual C++2003 war recht
standardkonform, 2005 und 2008 sind sogar vorbildlich.
Wobei C++ und nicht die .Net-Perversion "Managed C++" gemeint ist.
Nicht vergewaltigt, sondern genau das wofür C++ nunmal da ist - es werden einige neue Sprachkonzepte eingeführt. Rate mal, wofür die gute Erweiterbarkeit von C++ da ist ;). Alles in allem ist Qt eine der saubersten GUI Bibliotheken die es gibt.
I_ H. wrote: > Nicht vergewaltigt, sondern genau das wofür C++ nunmal da ist - es > werden einige neue Sprachkonzepte eingeführt. Rate mal, wofür die gute > Erweiterbarkeit von C++ da ist ;). > > Alles in allem ist Qt eine der saubersten GUI Bibliotheken die es gibt. Meine Stimme geht auch eindeutig an Qt. :-) 1. Der Qt-Designer ist ähnlich wie Delphi und Konsorten, sprich schön übersichtlich und relativ leicht zu handhaben.. 2. Das Signal-Slot Konzept ist gerade für GUI Anwendungen für meinen Geschmack perfekt geeignet. Beispiel: SIGNAL: Button_clicked() SLOT: klassen methode: clicked_event_handler () 3. Es ist kostenlos und bei sourceforge gibt es viele freie klassen zur Erweiterung. MFG
QT ist Spitze, keine Frage. Trotzdem: QT vergewaltigt C++ aufs aller
aller Übelste. Warum zum Geier müssten die noch solche vollidiotischen
Methaobjekte ("moc" -- meta object compiler) einführen?! Dass es anders
und nur mit C++-Mitteln auch geht, zeigt das Sigc++-Framework. Das, was
Trolltech da gemacht hat, ist einfach nur HÄSSLICH... und mit
Erweiterbarkeit von C++ haben solche Schmierereien nichts gemein, das
wär, wie wenn ich C von Hand mit OOP erweitern würde..., ich denk, ihr
versteht, was ich meine. Wie gesagt, QT selbst ist einfach klasse.
Das ist leider historisch bedingt, z.B. weil der VC++ Compiler in der 6er Version arge Probleme mit Member-Templates hatte, die für ein schönes Template-Basiertes Signal/Slot Framework recht praktisch wären. und der moc bietet auch einige Vorteile, die mit Sigc++ so nicht zu erreichen wären. z.B. müssen zur Compiletime noch nicht alle möglichen Signal-Slot Kombinationen bekannt sein, was das Einbinden von Plugins erheblich vereinfacht. Oder du kannst die Verbindungen erst zur Laufzeit frei Schnauze, z.B. aus einem Config-File zusammenstöpseln. Oder, schau dir mal z.B. mit kdcop unter KDE die laufenden Prozesse an. Du kannst dort z.B. aus Perl, bash, ... direkt auf die einzelnen QObjects innerhalb eines Programmes zugreifen, und die manipulieren. d.H. alle Programme sind dadurch fast vollständig scriptbar. und das ganze ohne Zusatzaufwand für den Applikations-Programmierer! Ohne die Infos aus dem Meta-Object würde das auch nicht gehen.
Phil J. wrote: > Gibts irgendwo nen schönes TUT für QT? > (nicht wikibooks) Such' mal nach "Handcoder's IDE for Qt (HaiQ)". Da wird man Schritt für Schritt in die Programmierung mit Qt eingeführt. Mit Uebungsbeispielen und so.
