Pong-Spiel am AVR
OP #991851
Ich habe heute ein altes Pong Spiel in natura gesehen/gespielt und
dachte das brauch ich auch! zu kaufen gibts ja das nicht mehr jetzt will
ichs mir selber bauen.
http://www.gungfu.de/facts/uploads/pong.jpg
Die beiden Schläger wurden mit Schiebepotis gesteuert. (Beim Ur-Pong
sind es glaub ich Drehregler, die Schieberegler gefielen mir aber auch
ganz gut.
Als Anzeige will ich auf einem TV machen mit
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/videotext
µC den Mega 16.
Wär doch theoretisch möglich oder stell ich mir das zu leicht vor?
als Schiebepotis hab ich mal folgendes gefunden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B28;GROUPID=3713;ARTICLE=73870;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=298SaSUKwQAR0AAAaopv826bba1c7c415d80595ab0472bf6d0dd3
Sind eigentlich ziehmlich edel
Oder kann mir jemand ein anders empfehlen (Reichelt hat aber da eh
nichts anderes im Programm)? der Widerstandswert ist eingentlich egal.
(1k < R < 100K) Muss halt Linear sein.
was bedeutet das Stereo? sind da 2 Potis die mit 1 Hebel betätigt
werden?
Problem wird noch der STV5730. Den bekommt man ja nicht mehr so leicht
zu kaufen. Mal schauen ob ich einen alten Sat-Receiver auftreiben kann.
Haltet ihr es für möglich das zu bauen?
mfg
J.K
OP #991890
Gut, so schwierig stell ich mir das eh nicht vor.
Mir ist eingefallen dasss ich noch so einen alten Receiver herumliegen
hab.
unter der dicken Staubschicht fanden sich 2 ICs
-Atmel AT89C52 24PC
-STV0042A
Der STV hat ne iic Schnittstelle. Ich muss mir das Datenblatt mal genau
durchlesen aber ich glaub nicht, dass dieser die entsprechende Funktion
bietet. Der IC ist glaub ich zum dekodieren vom Audio/Video Signal.
Danke für die Antworten
@Otto: Mich reizt vor allem auch der Bau des Dings
@Klaus: Super! Dein Link funktioniert (bei mir nicht).
http://www.jkdesign.de/avrproject/Die%20MAHPONG%20Seite.htm dürfe es
aber sein.
mfg
J.K
OP #999357
Die MAX7456 müssten auf dem Weg sein.
Laut Datenblatt braucht der IC einen 27Mhz Quarz. Diese gibt es ja fast
nur mehr als Oberschwingung. Im Datenblatt wird der Quarz der Quarz
direkt angeschlossen (keine Cs).
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7456.pdf
Ich find auch nichts, ob Oberschwingugsquarze erlaubt sind. Bei Reichelt
gibt es ihn nur als 3.Oberschwingungsquarz.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=72531;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=31N2Z4O6wQAR8AACvJuKw90db98b7e9b9b5b9a161891c97d80e8f
Datenblatt steht nur:
"Crystal Oscillator
The internal crystal oscillator generates the system
clock used by the video timing generator. The oscillator
uses a 27MHz crystal or can be driven by an external
27MHz TTL clock at CLKIN. For external clock mode,
connect the 27MHz TTL input clock to CLKIN and leave
XFB unconnected."
Was kann ich jetzt machen?
mfg
J.K
#999977
soviel zu "Hab das Datenblatt kurz überflogen...". Hättest Du mal
richtig gelesen so würdest Du im Datenblatt finden "The oscillator uses
a 27MHz Crystal or can be driven by an external 27MHz TTL clock at
CLKIN. For external clock mode, connect the 27MHz TTL input clock to
CLKIN and leave XFB unconnected.". Soll heißen entweder 27Mhz Quarz
(denke mal Grundton) oder 27MHz Oszillator an CLKIN.
Wer lesen kann...
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #999982
Was ist eigentlich gegen ein schönes großes Grafik-LCD einzuwenden? Da
kann man das PONG auch in die Tasche stecken und in der Bahn spielen
(oder als Beifahrer im Auto). Pollin hat massig LCDs ohne Controller im
Angebot, da kann der AVR ohne Spezialchips angeschlossen werden. In der
Codesammlung sind dazu auch schon die ersten Beispiele aufgetaucht. PAL
ist doch nur ´was für Freaks ;-).
OP #999992
>Wer lesen kann...
Danke, den von dir rauskopierten Text hab ich auch gefunden - siehe
oben.
Warum denkst du das? 27 MHz Grundton Quarze sind schon sehr selten.
Genau daran scheitere ich ja...
mfg
J.K
