Bits wackeln mit PCF8574A
Gast #993311
Ich möchte bei einem PCF8574A jeweils nur ein bit am Ausgang (P0-7)
ändern.
Muss man dann erst einmal den Zustand des Ports einlesen, dann das bit
ändern und dann den neuen Portwert zurückschreiben ?
Ich habe kein Masking gefunden, wo man nur ein einzelnes Bit verändern
kann.
Gast #993313
Nö, musst du nicht. Du kannst dir in einem Byte im uC merken
was dort steht. Dann änderst du dieses Byte und schickst das
zum PCF8574A.
#993314
@ Gast (Gast)
>ändern.
Wie schön.
Nur dann, wenn du keine Kopie im uC hast.
>kann.
Gibt es auch nicht. Macht man per Bitmanipulation.
MFG
Falk
Gast #993320
Du must einen eigenen Buffer machen.
Darin steht deine Bitmaske für die Ausgabe und Eingänge. Soll ein Bit
geändert werden, wird der Buffer geändert und ausgegeben.
Zurücklesen geht nicht!!
Wenn du einen Pin als Eingang hast kann es sein, daß du eine 1
liest und dann einen Ausgang mit High machst. Wenn im Buffer
0 steht pasiert nichts.
Gruß hans
