Mikrocontroller und Matlab
OP #998144
ich möchte gern einen Regler auf einen Mikrocontroller implementieren
und benötige eine geeignete Mikrocontroller Platine. Leider habe ich
keinerlei Erfahrungen damit. Es ist wichtig das der Mikrocontroller von
Matlab unterstützt wird und von Matlab aus leicht zugänglich ist.
Desweiteren wäre es gut wenn eine Ethernet Schnittstelle vorhanden wäre.
Falls es sowas überhaupt gibt ? Wäre nett wenn mir jemand eine Firma
nenen könnte oder eigene Erfahrungen geben könnte.
Danke
Gast #1002326
würde mich auch interessieren, wie sowas genau von seiten matlab
funktioniert. Du brauchst eigentlich nur einem xbelibigen controller mit
adc und uart, womit du deine messwerte aufnimmst. Das sollte nicht das
problem sein... Worüber ich keine informationen hab, ist, wie man matlab
beibringt über rs232 oder usb daten aufzunehmen und abzuspeichern.
Vielleicht hat darüber jemand informationen?
gruss Spice
Gast #1002524
@spice...
du redest da grad über was anderes.
Deine Idee ist einfach von nem µC Messwerte aufnehmen lassen, die an den
PC zu schicken und dort von Matlab auswerten zu lassen, richtig?
was Mikro sicherlich meinte ist einen Regler in Matlab zu entwerfen und
ihn komplett in den µC zu laden. Also völlig stand alone ohne PC
mit dem Befehl "Build Subsystem" erstellst du ja in Matlab C Code für
den Regler. In wieweit der Architekturabhängig ist weiss ich nicht
mehr...
Kannst doch da einfach mal durchstöbern was sich da so findet.
Allerdings ist meine Erfahrung das man schnell nen ganzen Haufen
Rechenpower braucht...
Sven
#1002556
Mit dem Embedded Real Time Coder geht sowas. Manche Prozessoren werden
direkt von Matlab unterstützt wie z.B. der MPC555. Ansonsten kannst Du
auch einfach nur die Busbreite angeben (8, 16, 32 bit) sowie ob eine
floating point unit vorhanden ist, oder ob fixed gerechnet werden soll.
Grüße,
Michael
#1002558
Am einfachsten ist es wenn Du den Regler "stand-alone" hältst. Also
alles was in den Regler rein- und rausgeht als Bus definieren und diese
Werte dann in einer "wrapping-main" einfüttern und nach dem Regler -
Step die Outputwerte am Outputbus wieder abfragen. So haben wir's für
unseren Heli - Regler gemacht. Damit kannst Du problemlos am Regler
schrauben und Code erzeugen ohne immer das Framework anpassen zu müssen.
Grüße,
Michael
Gast #1002561
ja mit dem RTW Paket von Matlab (sehr teuer) kannst du Target abhängigen
C-Code autogenerieren lassen. Der Code ist nicht schlecht, aber dennoch
langsamer als von Hand geschrieben. Daher ist hier der Einsatz nur für
komplexere Modelle sinnvoll, für die du dann umso mehr Rechenleistung
brauchst. Mit einem ATMega wird man also nicht weit kommen (allerdings
auch hier hat ein Arbeitskollege für ein kleines Projekt ein
Matlab-Modell erfolgreich implementiert).
Bei Steuergeräten die so prgrammiert sind wird oft der MPC55x
eingesetzt.
Gast #1003577
jo, genau das meinte ich... wusste nicht, dass es um Regler geht.
kann mir vielleicht einer auch einen Tipp geben, wie ich Messwerte mit
matlab über usb empfangen kann und variablen bzw matrizen füllen kann???
Gibt es da irgendwie die möglichkeit,  von matlab aus mit der
usb-schnittstelle zu kommunizieren? Weiter würde mich interessieren, wie
das mit dem matlab-webserver läuft, ich habe einiges darüber gelesen,
allerdings scheint es so, als wär der bei der R2007a Version nicht dabei
zu sein? Ich möchte ein Matlab GUI auf eine Webseite packen, was genau
benötige ich dazu?
Besten Dank und lieben Gruß
Spice
