OCR2 -> Wert von Timer2 wird nicht geschrieben in Simulation
OP (Firma: ---) #1000091
bin gerade dabei eine PWM mit dem Timer2 des Mega8 zu  erstellen. Das
Problem ist, dass in der Simulation ( Avr-Studo 4.14) das Register OCR2
nicht mit dem gewünschten Wert geladen wird. Nachfolgend der
dazugehörige Quelltext meiner Initialisierungsroutine des Timers:
pwm_init:
  push akku
  ldi  akku,   0b01001000  ; fast PWM-Mode
  out  TCCR2,   akku
  ldi  reload_t2, 7        ; Reload-Wert für Timer
  out  TCNT2,   reload_t2
  ldi  akku,   0b11000000  ; Interruptfreigabe
  out  TIMSK,   akku       ; ...für Overflow und Compare
  ldi  akku,   12          ; Comparewert laden
  out  OCR2,   akku
  pop akku
  reti
Hab ich da einen Programmierfehler drin? Oder ist das ein Bug des
Simulators?
Robert
OP (Firma: ---) #1000171
naja, das pwm_init: ist doch eine Routine und diese wird mit rcall
irgendwo im Programm aufgerufen. Hat das was mit dem Problem zu tun?
Mittlerweile hab ich rausgefunden, das OCR2 so zu setzen geht
pwm_init:
  push akku
  out  OCR2,   akku
  out  TCCR2,   akku
  pop akku
  reti
aber warum muss ich es vor der Initialsierung der fast-PWM, also setzen
der Bits in TCRR2, machen???
Jetzt habe ich ja zum späteren Zeitpunkt gar nicht die Möglichkeit das
OCR2 zu ändern, da ich ja diese Initialsierung nur einmal aufrufe und
TCRR2 schon gesetzt ist...
Oder wie ist es möglich dann OCR2 zu ändern?
Robert
OP (Firma: ---) #1000219
ok, jetzt hab ich es kapiert.
OCR2 wird immer nach dem ersten Zählerdurchlauf aktualisiert. Das heisst
sobald ich den Zähler auf fast-PWM eingestellt habe muss der Zähler erst
einmal komplett durchlaufen. Es sei denn ich setze OCR2 auf den Wert vor
dem Setzen von TCCR2  ( hab ich übrigens erst falsch geschrieben).
@holger: ich hoffe du hast das mit "Hat das was mit dem Problem zu tun?"
nicht böse aufgefasst ;-)
Robert
Gast #1000230
Nein, das war mir schon klar das das mit dem Problem
nichts zu tun hat. Fakt ist aber immer noch das "reti"
nur als return von einem Interrupt benutzt werden darf.
