Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik for schleifen Problem
von Der G. (jonnyk)
Hallo leute kann mir wer Helfen irgend wie funktioniert meine funktion
nicht:
und zwar habe ich in einer Funktion so ne schleife:
for(semi_zehler = 0; semi_zehler<4;semi_zehler++)
    //Die 3 befehls zeichen einlesen
    for(zehler = 0;zehler <3;zehler++)
      befehl[buffer_zeichen] = buffer[buffer_zeichen];
      buffer_zeichen++;
      befehl_zeichen++;
    // ':', '?', ' ', '\0', '\r' oder '\n' suchen
    found = NO;
    while(found == NO)
      if(buffer[buffer_zeichen] == ':' || buffer[buffer_zeichen] == '?'
|| buffer[buffer_zeichen] == ' ' ||
         buffer[buffer_zeichen] == '\0'|| buffer[buffer_zeichen] ==
'\n'|| buffer[buffer_zeichen] == '\r')
        befehl[befehl_zeichen] = buffer[buffer_zeichen];
        befehl_zeichen++;
        found = YES;
      else if(buffer_zeichen >= 50)
        return(1);
      buffer_zeichen++;
    //Prüfen ob es ein Frage zeichen oder string ende zeichen war, dann
raus.
    if(befehl[befehl_zeichen-1] == '?'||buffer[buffer_zeichen-1] ==
'\0'|| buffer[buffer_zeichen-1] == '\n'||
       buffer[buffer_zeichen-1] == '\r')
      befehl_auswerten();
und diese schlefe will er nicht ausführen.
wenn ich mit dem debugger drüber gehe kann ich z.b. die werte
befehl_zeichen und buffer_zeichen nciht anzeigen lassen er meldet
Location not valid.
wie kommt es. die schleifen zehler werden alle nicht gezählt. bis auf
semi_zähler bei den anderen for´s läuft er einmal durch und das wars.
bedanke mich im vorraus.
von Johannes M. (johnny-m)
> found = NO;
Was bitte ist NO? Wo ist das definiert?
Abgesehen davon: Benutze bitte die Codeformatierung.
Ich sehe nur insgesamt zwei for-Schleifen, mehr nicht.
Und die Probleme mit den Zählvariablen kann man nur anhand des Kontextes
nachvollziehen, nicht mit einem Codeausschnitt, in dem sämtliche
Variablendefinitionen fehlen.
