VGA-Signal mithilfe von PIC erzeugen
OP Persönliche Seite #1011970
ich hab noch einen 17° TFT Bildschirm über. Dieser besitzt einen VGA
Eingang.
Da ich für mein Projekt ein größreres Display bräuchte, dachte ich, ich
benutze einfach den Bildschirm (ist auch für mich die günstigste
Lösung).
Wie kann ich denn jedoch ansteuern? Im einfachsten Falle würde einfach
nur Text reichen, wäre aber nett, wenn man auch Linien, Kreise etc.
zeichnen könnte oder kleine Bilder ausgeben könnte. Prinzipell reicht
aber nur "einfache" Textausgabe.
Wollte mal Fragen, ob es evtl. fertige Lösungen gibt, die man z.B. per
I²C ansteuern kann und daraus ein VGA-Signal erzeugen. Hab leider bisher
keinen solchen Chip gefunden.
Wenn nicht werde ich eben selbst einen kleinen PIC programmieren. Von
daher wollte ich Fragen, ob es schon fertige Bibliotheken gibt? Welcher
PIC, ist egal. Notfalls würde nur die "einfache" Ausgabe von Text
reichen.
Wäre über Hilfe dankbar.
Julian
#1011976
> reichen.
Auflösung horizontal x vertikal x Bildwiederholfrequenz
Rechne mal zusammen, dann weisst Du, was als Lösung nicht in Frage
kommt.
Feierfoxx
#1012028
Die Monitore können das schon, nur sieht das Bild bei ungeradem
Teilungsfaktor im Verhältnis zur echten physikalischen Auflösung elend
aus.
Bei Röhrenmonitoren war die Interpolierung der Pixel auf der Lochmaske
ein kleineres Problem als bei TFTs.
640 x 480 x 60 = 18,432 MHz !??
#1012031
Hier mal ein Paar Links zum Beweis, daß auch die kleinsten der Kleinen
in der Lage sind VGA auszuspucken:
http://www.pyroelectro.com/projects/vga_test_box/index.html (PIC)
http://www.linusakesson.net/scene/craft/ (AVR)
http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html (AVR)
Edit: und noch nen paar Rechts:
http://www.tinyvga.com/avr-vga (AVR, Textmode)
http://www.microvga.com/ (Wohl ein fertiges Modul)
OP Persönliche Seite #1012032
Julian W. wrote:
> Schon klar, dass ich mehr als 18 MHZ-Taktung brauche und dass auch der
> RAM nicht zu klein sein darf.
Wie gesagt, ich schrieb MEHR als 18 MHZ-Taktung.
Wobei das Bild bei 640x480 eigentlich ganz aktzeptabel ist. Wüde aber
jetzt mal gerne wissen, ob einer schon fertige Bibliotheken findet. Im
Netz findet man meistens nur Beispiele für den AVR und dass sind
meistens einfach nur Test (z.B. einfaches Rechteck), wobei ich Notfalls
die als Vorlage für eine Bibliothek nutzten könnte.
