hallo, ich bin gerade dabei, mich in die interrupt-behandlung einzuarbeiten. nun hab ich irgendwie folgendes verständisproblem: ich habe in der doku des atmega8515 gelesen, daß wenn man einen externen interrupt benutzen will, zu beachten hat, daß z.b. INT0 als Ausgang konfiguriert ist.. "Observe that, if enabled, the interrupts will trigger even if the INT0..2 pins are configured as outputs." aber der müßte doch als eingang konfiguriert sein..? ich hab das auch mal ausprobiert, und es geht nur wenn man (indem Fall PORTD Pin2) als Eingang definiert. kann mir da jemand auf die sprünge helfen.. mfg
Hallo, sogar wenn Du den Pin als Output konfigurierst kannst Du damit per Programm eine Interrupt auslösen. Genau das meint das ...even if... Gruss, Michael
