Probleme mit USBLCD LowCostEdition
Gast #1013882
ich Versuche ein LCD Display via USB an den PC anzuschliesen.
Dazu habe ich nach folgender Anleitung den "umwandler" gebaut.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=615
Jetz bin ich an der Stelle den µCs zu Programmieren.
Da ich davon garkeine Ahnung habe, habe ich extra die Lösung mit dem
Atmel "AVR ISP für STK200 und STK300" gewählt. Wenn ich allerdings die
.bat Datei ausführ ekommt folgendes:
C:\Dokumente und
Einstellungen\Administrator\Desktop\USB-LCD-AUTO>avrdude -c pon
y-stk200 -p t2313 -u -U flash:w:usb-lcd.hex:i -U lfuse:w:0xFF:m
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
Bitte schauts euch mal an...
Persönliche Seite #1013883
Christoph wrote:
> C:\Dokumente und
Du brauchst eine installierte Version von WinAVR, dort gibt es dann im
Programmordner einen Ordner "bin" und dadrin ist die
"install_giveio.bat". Die führste aus und dann sollte avrdude Zugriff
haben.
  JJK
Gast #1013922
Danke das hat geklapt!
Jetzt bekomme ich aber folgende Meldung:
C:\Dokumente und
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Das kann jetzt nur ein Fehler bei meinem Zusammenbau sein oder?
Persönliche Seite #1013924
Also wenn die USB-LCD Schaltung Saft bekommt, dann ja :-) ...
Erst die Schaltung an den USB-Port anschliessen, dann versuchen mit
avrdude zu proggen.
Falls es dann nicht geht, alle Leitungen nochmal überprüfen, Spannung
vllt. mal direkt am Tiny messen ...
Jens
