4-zu-16 Decoder für LED-Drehzahlmesser
OP #1013949
ich habe ein doch eher außergewöhnliches Problem.
Für ein Projekt bin ich gerade am Entwickeln eines Drehzahlmessers in
Form eines LED-Bandes.
Es sollen mindestens 11 LEDs werden.
Ich habe bisher leider noch keinen IC gefunden, der sowas realisiert.
Im Anhang mal eine Funktionstabelle, wie ich mir die Decodierung
vorstelle.
Ich möchte so wenig wie möglich Controller Pins benutzen, dennoch sollte
es parallel angesteuert werden. Ich möchte nicht über SPI oder
dergleichen arbeiten.
Hat jemand von euch eine Idee?
Viele Grüße Jörg
Gast #1013987
>Es wird bei diesem IC allerdings nur jeweils 1 Ausgang aktiviert
Wie man es nimmt: Der Ausgang, der gerade "gemeint" ist, gibt L aus.
Wenn man aber seine Leuchtidioten mit der Kathode an Masse legt, sind
alle
im Gange, außer der, deren Ansteuerausgang gerade L hat.
MfG Paul
OP #1014002
Reinhard Richter wrote:
> 74LS154
> Es wird bei diesem IC allerdings nur jeweils 1 Ausgang aktiviert, eine
> Balkenanzeige erreichst du damit nicht. Alternativ kenne ich noch:
> UAA180
> A277 (DDR-Typ)
> die als Eingang allerdings kein BCD-Signal sondern eine Eingangsspannung
> benötigen. Siehe auch:
> Beitrag "Suche IC -Type für LED-Ansteuerung"
> Gruß Reinhard
Der UAA180 sieht schon sehr interessant aus.
Leider ist er mit einer Spannung anzusteuern.
Ich hätte gern BCD-Eingänge. Das sind zwar dann doch 4 Controller Pins,
aber es macht die ganze Sache insgesamt einfacher.
Gast #1014006
Und was spricht gegen SPI?
Gast #1014016
Ich würde zwei Schieberegister (z.B. 4094,595) hintereinander an 3 Pins
hängen.
Ansteuerung selber schreiben.
So kann man auch die unteren LEDs mitleuchten lassen.
Mit dem trick LEDs mal an Vcc mal an Vss zu hängen und mit
Xor das Ausgabebyte anpassen geht es auch vom Strom her.
gruß hans
OP #1014051
Rainer wrote:
> Hallo Joerg,
> Muessen es unbedingt BCD-Eingaenge sein oder sind die 4 Controller-Pins
> frei steuerbar?
> Gruss Rainer
Also drücke ich mal so aus. Es können 4 Pins sein, ganz gleich ob BCD
oder nicht.
Mein Ziel war es hauptsächlich, die ganze Sache parallel anzusteuern.
SPI kann es prinzipiell auch sein, aber bringt mir ja nicht so die
Vorteile.
Ob nun 3 oder 4 Pins sind jetzt nicht entscheidend.
Über SPI werden nur schon andere Sachen angesteuert. Und dann könnte es
zu zeitkritischen Problemen kommen.
OP #1014063
Mh.....
Wenn es so einen IC wirklich gibt, dann würde ich auch eine
SPI-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Egal ob Hard- oder Spftware.
Wichtig ist halt nur, dass ich ihne viel Aufwand genau das so betreiben
kann.
Mir ist gerade auch die Idee gekommen, einen kleinen µController dafür
zu benutzen. Da kann ich meine eigene Logik implementieren.
Aber ein unabhängiger IC wäre schon toll.
