Frage AVR-GCC-Tutorial => lcd-routines.c
Gast #1018995
ich (Anfänger) gehe gerade das o.g. Tutorial durch und habe eine
Verständnisfrage. Funktionieren wird der Code wohl, sonst stünde er hier
ja nicht, also verzweifle ich gerade mit meinem C-Büchlein. Also:
// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
#define LCD_PORT      PORTD
#define LCD_DDR       DDRD
#define LCD_RS        PD4
#define LCD_EN        PD5
// DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden
// sendet ein Datenbyte an das LCD
void lcd_data(unsigned char temp1)
   unsigned char temp2 = temp1;
   LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);        // RS auf 1 setzen
   temp1 = temp1 >> 4;
   temp1 = temp1 & 0x0F;
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= temp1;               // setzen
   lcd_enable();
   temp2 = temp2 & 0x0F;
   LCD_PORT &= 0xF0;
23
   LCD_PORT |= temp2;               // setzen
24
   lcd_enable();
25
26
   _delay_us(42);
27
temp1 = temp1 >> 4;
Soweit klar: Soll ein unsigned char um 4 Stellen nach rechts shiften;
dadurch kommen von links Nullen nach und das höherwertige Nibble
befindet sich nun im niederwertigen Nibble, da PD0 bis PD3 im
höherwertigen Nibble DB4 bis PD7 des LCD entsprechen und zuerst
übertragen werden.
Verstehe ich inhaltlich schon nicht mehr, denn nach meinem bisherigen
Verständnis kann sich der Inhalt von temp1 dadurch überhaupt nicht
verändern (höherwertiges Nibble ist ja schon Null und niederwertiges
Nibble wird mit 1111 verUNDet; ergibt das, was vorher schon im
niederwertigen Nibble da war).
LCD_PORT &= 0xF0;
Hier wird DB0 bis DB3 auf Null gesetzt. Warum? Mit dem nächsten Befehl
LCD_PORT |= temp1;
wird doch sowieso das ins Register geschrieben, was in temp1 steht?
Und hier hör ich lieber auf, denn wenn ich 2 Schritte hintereinander
schon nicht verstehe, frage ich lieber nach.
Danke und Gruß
Lutz
Persönliche Seite #1019017
Stelle 1:
> temp1 = temp1 >> 4;
Schritt 2 könnte man an der Stelle weglassen. Mag sein, dass das ein
Rest von der Ururversion ist. Die Zeile "schadet" aber auch nicht.
Stelle 2:
> LCD_PORT &= 0xF0;
> LCD_PORT |= temp1;
"Durch das ODER (|) werden nur die 1-en aus temp1 nach LCD_PORT
gschrieben".
Nimm Papier und Bleistift und rechne ab Stelle 2 mit den Anfangswerten
LCD_PORT = 0x81;
temp1 = 0x82;
durch und lasse dann die Anweisung
LCD_PORT &= 0xF0;
mal weg...
Weitere Lektüre: Bitmanipulation
