Wann ist ein Befehl bei einem HD44870 ausgeführt?
Gast #1025092
ich habe ein HD44780 LCD gekauft und kann diesen auch wunderbar steuern.
Mein Problem ist nur, dass ich immer sinnlos viele Takte verbrate weil
ich nicht genau weiß wann der LCD den Befehl ausgeführt hat. Im
Datenblatt steht, dass man RS auf 0, R/W auf 1 setzen muss und dann kann
man an der Datenleitung D7 erkennen das der LCD fertig ist, wenn 0
anliegt
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD162CBL%2523EAS.pdf
Seite 3, obere Tabelle, Zeile "Busy Flag"). Allerdings klappt das bei
mir nicht. Ich habe hier mal den Code Teil reinkopiert der nur so lange
Takte verbrät bis der LCD bereit ist:
checkready:
cbi PORTD,5 ;RS auf 0
sbi PORTD,6 ;R/W auf 1
ldi r16,0
out DDRD,r16 ;Port D auf Eingang schalten
rauf:
sbis PIND,7
jmp rauf
ldi r16,255
out DDRD,r16 ;Port D auf Ausgan schalten
ret
Ich bitte um Hilfe! Vielen Dank schonmal.
bruegae
PS:
#1025113
das wird so nicht klappen. Das Display hat gültige Daten maximal 160ns
nach der steigenden Flanke von E (Datenblatt, Read-Timing).
checkready:
ldi r16,0
rauf:
sbi PORTD, ??? Pin, wo E dranhängt
nop        Dem Display die 160ns lassen, hängt hier bom AVR-Takt ab...
in r16,PORTD
cbi PORTD, ??? Pin, wo E dranhängt
sbrc r16,7      Fertig, wenn Busy = 0 !!!!
jmp rauf
E muß jedesmal getaktet werden, das Display ändert während E = 1 den
Zustand der Datenleitungen NICHT.
cbi PORTD,6 ;R/W auf 0
ldi r16,255
ret
PS: ich habe mal die Folge R/W-Umschalten und Port-Richtung umschalten
etwas umsortiert.
Hintergrund: die Display-Leitungen sind Eingang, der Port ist Ausgang.
Wenn jetzt zuerst das Display auf Schreiben, also Ausgang, gesetzt wird,
könnten theoretisch 2 Ausgänge gegeneinander arneiten, bis der Port 2
Takte später auf Eingang gesetzt wird.
Das kann nette Spikes erzeugen und damit Fehler, die man ewig sucht...
Umgekehrt sind in dieser Zeit 2 Eingänge zusammengeschaltet, das stört
nicht.
Praktisch stört es hier konkret nicht, weil das Display mit E = 0 im
TriState ist.
Es ist aber besser, sich anzugewöhnen auf solche Kleinigkeiten zu
achten, spart bei anderen ICs evtl. mühsame Fehlersuche.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1025124
Anmerkung:
Es ist besser (schneller) nicht nach dem Zeichen/Befehlsenden auf das
Ende zu warten sondern vor dem Senden abzufragen ob/bis nicht mehr
Busy.
nach z.B. einem Clear-Befehl kann man dann die frischen Daten hohlen
oder was anderes abarbeiten während das Display noch arbeitet.
Kann viel Zeit sparen!
Beachten, daß Busy erst während der Initialisierung aktiviert wird
(abfragen erst nach einigen Befehlen möglich!)
gruß hans
