Hallo, für ein Projekt an der Arbeit, habe ich den Auftrag bekommen, Daten von einem Atmega 16L zu einem Atmega 8 zusenden. Dies soll über einen I²C(TWI) Bus geschehen. Des weiteren habe ich die Libaries und beispielprogs von Peter un Manfred dazu geladen und diese ausprobiert(Anhang). Momentan verwende ich jedoch auf meinen atmegas das Testprogram von Manfred. Mit dem Osziloskop konnte ich feststellen, das momentan schon ein Datentransfer durchgeführt wird. Jedoch ist mein Problem, das ich keine ahnung habe was er sendet/empfängt und wo ich meine Daten im Beispielprogramm hinschreiben kann, damit er sie sendet. Die Daten sollen nur vom Master zum Slavegesendet werden mfg Marcel
Hallo marcel, das steht doch im Kommentar: es werden 8 Byte gesendet: ** Write byte(s) to the slave. ** It is implicitely assumed, that the slave will ** accepts 8 bytes */ if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_WRITE)) { TWIM_Stop (); printf ("Could not start TWI Bus for WRITE\n"); } else { for (i=0;i<8;i++) { TWIM_Write (j++); printf ("Byte %d sent: %d\n", i, j); } TWIM_Stop (); Delay_ms (1000); } und das ist der Inhalt der Variablen "j". Anstelle dieser musst Du Deine Daten senden. Otto
