LCD-Problem: Text wird von Rechtechen überdeckt
Gast #1027721
Hallo Leute!
Ich habe das folgende Problem bei der Ansteuerung meines LCD-Displays:
Der Text wird kurz angezeigt und dann werden alle Pixel aktiviert, d.h.
das Display zeigt 2x16 Rechtecke an.
Ich habe alles nach dem Tutorium verdrahtet (vier Datenleitungen) und
benutze den gleichen Quellcode wie im Tutorium (Assembler). Kennt
vielleicht jemand das Problem?
Controller: ATmega8
Tanktfrequenz: ?
LCD mit KS0066U von Conrad (2x16)
Vielen Dank!
PS: Am Kontrast liegt es nicht.
Gast #1027764
Der Code/die Verdrahtung im Tutorial funktioniert. Nutze den selber.
Ich hatte das selbe Problem und dachte mir, es liegt nicht am Kontrast.
Aber es lag dran!
wirklich mal für den Kontrast nen poti nehmen, darauf achten, dass GND
vom Display und vom ATMEGA verbunden sind!
Schon kleinere Spannungsunterschiede (0.1V-0.2V) verhindern
ordnungsgemäßes funktionieren.
Wenn du das Display über den ATMEGA versorgst, kann es sein, dass es
zuviel Strom zieht.
Gast #1027769
Das liegt zu 100% an deinem Programm.
