LCD Display 162C ansteuern
OP #1029817
hab mal eine Frage ich bin gerade dabei mein LCD Modul 162C über den
Mikrocontroller Atmel 89C51RC2 zusteuern. Soweit funktioniert ja auch
alles aber jetzt wollte ich das sich die Pfeile wo ich da drin hab
bewegen,also sie sollen laufen von einen bestimmten bis zu einem
bestimmten Punkt.
Leider hab ich momentan noch keine Idee wie ich das realisieren soll.
Ich schreibe mein Programm in Assembler.
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß David
Gast #1029976
Du must die Bitmuster des sich bewegenden "Pfeils" in das Character-RAM
schreiben. Du hast IMHO 8 frei definierbare Zeichen zur Verfügung. D.h.
Du  must die Annimation des sich bewegenden Pfeils in diesen Zeichen
unterbringen. z.B. Zeichen1=nur Pfeilspitze, Zeichen2=ein Pixel weiter
usw.
Zum Abspielen der Annimation zeigst Du an ein und der selben Stelle des
Displays erst Zeichen1 dann Zeichen 2 usw.
Die Position des Zeichens kannst Du mit dem Befehl "Set CG RAM Address"
auswählen (ist wie den Cursor zu setzten), dann über "Write Data" das
Bitmuser für das Zeichen schreiben.
Wenn Du Dir den oben zitierten Beitrag anschaust findest Du genau dieses
Vorgehen. Da es sich bei dem Display um ein reines Zeichen-Display
handelt bleibt Dir nichts anders übrig. Zudem ist die Darstellung
beschränkt (nur die wenigen Zeichen)
