Bascom AVR Problem
OP #1032118
ich habe den GPS-Track Recorder
(http://www.krasser-mann.com/projects/gps-tracker/) nachgebaut nun
wollte ich den µController Programmieren, habe leider keine erfahrung
mit Bascom. Wenn jemand erfahrung hat wie man das Programm erweitern
muss, dem danke ich schon mal im Vorraus.
Mein eigendliches Probelm besteht darin das ich nicht so ganz verstehe
was ich da machen soll. (siehe Text)
copy at The Krasser-Mann.com
Hinweise:
Im Bascom Quellcode werden die Dateien:
    * CONFIG_MMC.bas
    * Config_AVR-DOS.bas
eingebunden. Diese Dateien kann ich nicht mitliefern da MCSELEC dort die
Rechte dran hat.
Die Dateien findet Ihr bei Bascom im Samples/AVR-DOS Verzeichniss
In der Datei "Config_MMC" müsst Ihr die Pinbelegung der SD-Karte
einstellen:
Am Anfang der Datei das ganze auf "SOFT SPI" einstellen: "Const
Cmmc_soft=1"
Dann die Section Soft-SPI anpassen:
' --------- Start of Section for Soft-SPI
' Chip Select Pin => Pin 1 of MMC/SD
Config Pina.0 = Output
Mmc_cs Alias Porta.0
Set Mmc_cs
' MOSI - Pin => Pin 2 of MMC/SD
Config Pina.1 = Output
Set Pina.1
Mmc_portmosi Alias Porta
Bmmc_mosi Alias 1
' MISO - Pin => Pin 7 of MMC/SD
Config Pina.3 = Input
Mmc_portmiso Alias Pina
Bmmc_miso Alias 3
' SCK - Pin => Pin 1 of MMC/SD
Config Pina.2 = Output
Set Pina.2
Mmc_portsck Alias Porta
Bmmc_sck Alias 2
' --------- End of Section for Soft-SPI
Kann mir einer von euch weiterhelfen??
Wäre euch sehr dankbar.
gruß david
