ATmega8515 + External SRAM
Gast #1032678
Hallo µC.net Community.. ;)
Ich komme mit dem Speicher meines AVRs so nichtmehr hin, weshalb ich
gerne einen externen SRAM verwenden würde.
Nach etlichen Stunden googlen und surfen, bin ich auf die
unterschiedlichsten Lösungen getroffen und irgendwie nicht klüger als
vorher. Mir fehlt so irgendwie der Einstieg in diese Thematik.
Welchen SRAM- und Latch-IC muss ich verwenden, damit alle Timings bei
16MHz CPU-Frequenz des AVRs eingehalten werden?
Im Prinzip kann ich mir anhand der Datenblätter alle nötigen
Informationen suchen, nur brauche ich halt erstmal irgend einen Typen..
Mit welchen Bauteilen realisiert ihr solche Schaltungen?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im Vorraus,
Jakob
#1032687
74AC(T)573 als Latch, Ram nehme ich immer, was die Kiste gerade hergibt.
Bei 16MHz ohne WaitStates sollen es schon 50ns Typen sein, allerdings
laufen auch 100ns Typen aus alten Zeoten bei mir und bei üblichen
Raumtemperaturen stabil...
62256 (32kx8) und 6264 (8kx8) habe ich da aus Altbeständen verschiedener
Hersteller. Wenn Stromverbrauch keine Rolle spielt gehen auch alte
Cache-Rams aus 486er Zeiten sehr gut, die sind in jedem Fall schnell
genug (12-25ns je nach Typ).
Gruß aus Berlin
Michael
#1032860
@Kai Giebeler: das mit den I/O ist relativ.
Ein LCD-Display kann z.B. problemsols mit an den Adress/Datenport. E muß
dann natürlich an einen Extra-Pin, der Adress-H-Port wird auf Ausgang
gesetzt, das Bit, an dem /CS des Ram hängt, auf H.
Jetzt kann man problemlos zur LCD-Ausgabe das Memory-Interface
abschalten, die Daten für das LCD anlegen und mit E wackeln. Dann das
Ram-Interface wieder einschalten.
Ein T6963C-Grafikdisplay kann bis 12MHz sicher Memory-mapped betrieben
werden, kostet bei 32k Ram einen Inverter, eigentlich gehen auch 16MHz
noch, da war aber bei mir das Timing für das Display schon zu unsicher.
Zusätzliche 8 Ausgabeports bringt ein 74ACT573 am Adress/Datenport,
Daten anlegen, mit einem Bit das Latch verriegeln.
Kostet zwar etwas mehr Verdrahtungsaufwand wegen 8 Datenleitungen zu den
ICs, Zugriff ust aber schneller als z.B. mit Schieberegistern.
Als Extrembeispiel: 8x 74ACT573 und ein 74ACT138 sind 64 Ausgabeports,
die Memory-Mapped in 16 Taktzyklen gesetzt werden können, wenn die Daten
in Registern bereit liegen.
Gruß aus Berlin
Michael
