Wie Frequenzen mit dem Timer einstellen? So im 5-20kHz Bereich?
Gast #1032933
Schönen guten Abend...
ich möchte mit einem ATmega8 und einem z.Zt. 3,6864MHz Quarz Frequenzen
im Hörbaren Bereich einstellen können. Wie macht man sowas? Wie genau
ist die _delay_us() Funktion aus der Lib ??? Ich habe in der
Header-Datei delay.h gelesen:
"The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz."
"The maximal possible delay is 768 us / F_CPU in MHz."
Heißt das nun, dass ich delays in der Größenordnung 10^-8 10^-10
erzeugen kann bei meinem Quarz?
Aus der Praxis weiss ich aber, dass auch größere delays so einigermaßen
genau möglich sind?
Danke und Gruss Simon
#1033032
Mit dieser bestechenden Logik könntest du auch Delays von -86400
Sekunden erzeugen, also heute anfangen und gestern aufhören.
Nö, wenn nur das obere Limit im Handbuch bekanntgegeben ist, dann kannst
du nicht daraus schliessen, dass es am unteren Ende keines gibt.
