PWM Timer Initialisierung?!
Gast #1033171
Hallo verehrtes Forum!
Ich bin im Moment dabei mir ein "Moodlight" mit drei 1W-Leds zu bauen.
Das ganze soll dann mit einem ATmega8 per drei-kanaliger Hardware-PWM
angesteuert werden.
Nun verschohne ich euch mit Schaltplänen und seitenweise Sourcecode. Ich
beschreib mal mein Problem:
die beiden LEDs, die an PB1 und PB2 hängen dimmen wunderbar auf und ab.
So, wies im Code steht. Nur die LED an PB3 macht das nicht. Sie macht
gar nichts! Kaputt ist sie allerdings nicht. Denn wenn ich den Pin
"manuell" mit PORTB |= (1<<PB3) schalte leuchtet sie einwandfrei. Mein
Verdacht war jett, daß da was mit dem SPI nicht stimmt. Aber damit mach
ich eigentlich nichts...
HIer mal der Code zur Timer-Initialisierung:
void timer_init()
// TIMER_1 INITIALISIERUNG
  // Clear OC1A on Compare Match when up-counting.
  // Set OC1A on Compare Match when down-counting.
  TCCR1A |= (1<<COM1A1);
  // Clear OC1B on Compare Match when up-counting.
  // Set OC1B on Compare Match when down-counting.
  TCCR1A |= (1<<COM1B1);
  // PWM, Phase-Correct, TOP = 0xFF
  TCCR1A |= (1<<WGM10);
// TIMER 2 INITIALISIERUNG
  // Clear OC2A on Compare Match when up-counting.
  // Set OC2A on Compare Match when down-counting.
  TCCR2 |= (1<<COM21);
  TCCR2 |= (1<<WGM20);
// Prescaler einstellen, Timer(1+2) starten
  TCCR1B = (1<<CS10);
  TCCR2 = (1<<CS20);
Wie gesagt, die beiden LEDs an PB1 und PB2 laufen. Und die
Treibertransistoren sind auch ok. Hab ihren Schaltstrom mit 24mA
gemessen. Das ist ja sowohl für den Pin als auch für den Transistor im
grünen Bereich. Wäre echt toll, wenn einer ne Idee hätte und die kurz
posten könnte...
Danke,
vG,
Joachim
Gast #1033921
Hi Sascha!
Vielen Dank! Meine Güte, wie konnte ich das übersehen... Sowas passiert
mir dauernd. Da bin ich am knobeln wie ein blöder und dann ist es so ein
Kinderkram...
Danke nochmal. Vielleicht sollte ich das Schnitzen anfangen. Genug
Bretter liegen hier ja jetzt rum ;) ...
