ATMega 8535 und Analoge Signale die nicht ganz konform sind
Gast #1033358
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit einem Input. Und zwar bekomme ich 3 Signale von
3 verschiedenen IR-Phototransistororen, welcher durch das Umgebungslicht
nicht ganz schliesst. Ich habe immer rund 1.6V als Geschlossen und 4,5V
als Leitend.
Diese Spannung teile ich mittels eines Spannungsteilers auf ~2.1V und
~0,4V, jedoch meint der Controller dass die 2.1V schon als Low
anzuschauen sind.
Messtechnisch konnte ich keine Schwankung der Spannung feststellen.
Dem Port habe ich mittels DDRA  = 0x00; inititalisiert und mittels
PORTA = 0x00; die Pull-Up ausgeschaltet, da ich gegen Low auswerten
will.
Auswerten tu ich den Status damit: if (! (PINA & (1 << PA5))) {}
Nur werden mir diese Pins als LOW erkannt, obwohl da noch 2,1V anliegen.
Gibt es einen anderen Weg als hier einen Transitortreiber vorzuschalten?
Gruss
Gast #1033368
Er hält sich nur an sein Datenblatt.
High ist definiert als größer 0,6 mal VCC, bei VCC=5V also 3V.
Low ist definiert als kleiner 0,2 mal VCC, bei VCC=5V also 1V.
Was dazwischen ist, ist nicht definiert! Es kann high oder low
rauskommen.
Die sauberste Lösung wäre es, nen externen Schmittrigger vorzuschalten.
Und wenn da noch ADC-Kanäle frei sind, könnte man die Spannung auch
analog einlesen und dann anhand eines Schwellenwertes in high/low
einteilen
#1033991
@ Elsurion (Gast)
>als Leitend.
Dann brauchst du einen grösseren Arbeitswiderstand, siehe [[Lichtsensor
/ Helligkeitssensor]].
>~0,4V,
Ist Käse.
Ist doch OK. Der AVR hat schon Schmitt-Trigger Eingänge.
Falk
