LPC2214 P0.14
OP #1042386
hab eine Frage zum LPC2214 Datasheet. Wenn ich den gespeicherten Code im
internen Flash des Prozessors starten möchte, muss dann P0.14 high oder
low zu beginn sein? Der Code wird via Jtag übertragen.
Die Boot-Pins sind beide auf high - Verwendung des internen Flashs.
Bernd
#1042465
Wenn du JTAG verwendest, ist es egal, auf welchem Zustand der P0.14 ist
(ich nehme an, der Pin aktiviert den internen Bootloader?).
Wenn ich recht liege mit meiner Vermutung, dann ist es wie folgt: Ist
P0.14 bei RESET low, dann wird der interne Bootloader gestartet. Der
kann via RS-232 ein Programm runterladen und ins Flash ablegen.
Ist P0.14 high, dann wird im Flash nach einem Programm gesucht und
dieses gestartet. Wird keins gefunden, wird der Bootloader aktiviert.
Wenn du jedoch JTAG einsetzen willst, ist der P0.14 egal, du kannst den
MC so oder so programmieren (JTAG geht immer).
Nur beim Reset musst du dann halt drauf achten, dass P0.14 high ist,
damit nicht der Bootloader, sondern das heruntergeladene Programm
gestartet wird.
Alternativ kannst du natürlich auch ein serielles Kabel zum
Programmieren benutzen, viele solcher Programme bieten dann die
Möglichkeit, P0.14 über die Handshakeleitungen der RS-232 selber zu
steuern.
Alles klar? ;-)
