Ich bin z. Zt. dabei endlich mal die SD Libraries hier aus dem Forum zu in eine reale Schaltung umzusetzen. Das Problem ist nun, das ich beim Stöbern hier im Forum festgestellt habe, das es nicht so einfach ist, Gleitpunktzahlen zyklisch auf eine SD Karte zu schreiben. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt das Hauptproblem darin, das die AVR keine FPU haben und damit der Prozessor stark belastet wird. Ist es sinnvoll, die ADC Werte im CSV Format als Integer zwischen 0 und 1024 auf die Karte zu schrieben und die Zuordnung zu den gemessenen Werten dann der Anzeigesoftware zu überlassen, oder wäre das Messen und Umrechnen von 5 Stromwerten und 3 Temperaturen im AVR bei angestrebten 50 Datensätzen a' 8 Werten / Sekunde eine zu große Belastung für den ATmega32 bei 16 MHz und der Klabunde SD-Lib ?? Danke schon einmal ... Der Logger
