Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Einsteiger sucht Hilfe
von Martin Letschitch (Gast)
Ich habe ein kleines Problem!
Ich verwende MPLAB v8.10 und versuche ein kleines Testprogramm zu
schreiben
dazu habe ich bis jetzt mich auf der Sprut Seite umgesehen
Es klappt alles soweit leider kann ich nicht Compeilen weil mir die
datei "p18f4550.h" fehlt
kann mir jemand weiterhelfen bzw. sagen wo ich diese finde, die
Fehlermeldung schaut folgender massen aus:
Debug build of project `C:\Dokumente und
Einstellungen\User\Desktop\Test_new\test1\test1.mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Wed Nov 19 17:06:59 2008
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "D:\Eigene Dateien\elektronik\PIC\MPLAB\mcc18\bin\mcc18.exe"
-p=18F4550 "main.c" -fo="main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od-
-Opa-
C:\Dokumente und
Einstellungen\User\Desktop\Test_new\test1\P18cxxx.h:139:Error [1027]
unable to locate 'p18f4550.h'
Halting build on first failure as requested.
Einstellungen\User\Desktop\Test_new\test1\test1.mcp' failed.
BUILD FAILED
von Bernd G. (bege)
die Include-Dateien sind meistens beim Compiler dabei. Schau doch mal im
Installationsverzeichnis des Compilers nach.
Scheinbar hast Du dem Compiler/Projektumgebung auch keinen Suchpfad für
die Includes gegeben (sonst würde er nicht in
...User\Desktop\Test_new\test1 suchen).
Gib' mal beim Aufruf von mcc18 -i <Include-Pfad> an.
Gruß Bernd
von gast (Gast)
im pfad dürfen keine Leerzeichen vorkommen, habe dieses Problem auch
lange gesucht ;)
Danke vorerst bin jetzt nach langem herumprobieren ein bischen
weitergekommen.
Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem:
Debug build of project `C:\pictest\blinklicht.mcp' started.
Wed Nov 19 21:02:32 2008
Clean: Deleted file "C:\pictest\main.o".
Clean: Deleted file "C:\pictest\blinklicht.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Microchip\PIC\MPLAB\mcc18\bin\mcc18.exe" -p=18F4550
"main.c" -fo="main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Couldn't locate build tool.  Check tool locations.
Debug build of project `C:\pictest\blinklicht.mcp' failed.
BUILD FAILED
Allerdings weiß ich nicht mehr weiter, was will des scheiß ding von
mir???
Grüße Martin
von Gerhard (sgssn)
Hallo
manchmal läuft beim Installieren was nicht so, wie es soll. Dann kommen
eben diese Fehlermeldungen.
Jetzt musst du -in MPLAB- unter Projekt\Set Language Tool Locations  dem
Compiler sagen, wo Compiler, Linker... stehen.
Gerhard
Danke Gerhard
Ich habe jetzt alle Installationspfade angepasst und es funktioniert
wider ein stückchen weiter, es kamm die Meldung das c018i.o fehlt darum
habe ich sie in den Objekt Ordner eingebunden (die datei kamm vom
mcc18/lib Ordner)
jetzt kommt aber die Meldung das diese Datei nicht mehr gültig ist oder
der zeitraum abgelaufen ist ....
Clean: Done.
Executing: "C:\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe"
"..\Microchip\PIC\MPLAB\mcc18\lkr\18f4550.lkr" "main.o"
"C:\Microchip\PIC\MPLAB\mcc18\lib\c018.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG
/o"blinklicht.cof" /M"blinklicht.map" /W
MPLINK 4.22, Linker
Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc.
Error - Coff file format for './c018i.o' is out of date.
Errors    : 1
Link step failed.
Wed Nov 19 21:19:32 2008
BUILD FAILED
Grüß Martin
von Michael W. (mwulz)
google sagt:
http://nnp.ucsd.edu/phy120B/PIC_Manuals_PDF/Readme_for_MPLINK_Linker.htm
anscheinend eine alte Version von MPLINK Linker!
Versuch mal das komplette MPLAB zu deinstallieren und zu
neuinstallieren. Auch deinen Compiler Linker sofern dieser nicht beim
MPLAB von dir dabei ist!
gruss
M
von Gerhard (sgssn)
Hallo
Im Verzeichnis \src stehen Batch-Files. Führ mal das Makeall.bat aus. da
wird dann auch dieses c018i.o neu erzeugt.
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich habe die aktuelle version des C-18 Compilers Student version
heruntergeladen und Installiert leider ohne Erfolg,
desweiteren funktioniert die batdatei nicht, nach entlosen versuchen.
Habe auch das Mplab neu installiert
Gruß Martin
von Günter Mendel Gast (Gast)
Wer kann mir helfen ?
Ich benötige den C18 V 3.0 - Compiler !
Gru? Günter.
von Severino R. (severino)
von skorpionx (Gast)
Der SDCC läuft!
In den letzten Monaten habe ich meinen erste Schritte mit PIC gemacht.
CAN-Bus
und Flanken Generierung im Interuptr funktionieren schon. Von Anfang an
war
der  SDCC  für mich die Wahl. Und… alles läuft. Am Anfang habe ich
Probleme mit Pointer auf SFR-Variablen. Fehler Meldung auf
http://sourceforge.net/tracker2/?group_id=599&atid=100599 brachte die
Lösung.
Man muss (bis der Fehler behoben wird…) den Pointer auf eine
SFR-Variable so definieren:
(__data BYTE*)some_sfr .
Den Compiler beziehe ich direkt von
http://sdcc.sourceforge.net/snap.php.
