Hallo, ich möchte einen neuen ATmega2561 mittels AVRISP mkII programmieren, geht aber nicht: nach verschiedenen Versuchen mit unterschiedlichen ISP-Frequenzen habe ich bemerkt, dass bei den Fuses-Einstellungen die SPI-Programmierung deaktiviert ist (kein Häckchen bei SPIEN). Da ich bei den Fuses bisher nichts verändert habe, muss das wohl der Auslieferungzustand sein. Wie kann ich das aber ändern, wenn ich auf den ATmega nicht zugreifen kann? Ein anderer Programmer steht nicht zur Verfügung! Gruß Thomas
Hi Mir ist noch kein AVR untergekommen, der im Aulieferungszustand ein gelöschtes SPIEN- Fuse hatte. Bist du an den richtigen Pins (PB1..3)? Richtiger Controller eingestellt? MfG Spess
Wie kann man denn bitte die Fuses per ISP auslesen wenn der ISP abgeschaltet ist?
> Wie kann man denn bitte die Fuses per ISP auslesen wenn der ISP abgeschaltet ist? Das frag ich mich auch... Mit AVR Studio und dem mkII kann man die garnicht deaktivieren. Man sollte als erstes immer die Signatur lesen, die ist hier vermutlich FF FF ..., d.h. rein ins Tutorial.
Das sind doch die falschen Pins!
Richtig: PE0, PE1, PB1
Peter
Hi >Das sind doch die falschen Pins! >Richtig: PE0, PE1, PB1 Das Datenblatt sagt: Table 30-15. Pin Mapping Serial Programming Pins Pins Symbol (TQFP-100) (TQFP-64) I/O Description PDI PB2 PE0 I Serial Data in PDO PB3 PE1 O Serial Data out SCK PB1 PB1 I Serial Clock MfG Spess
Hi Entschuldigung, hatte irgendwie ATMega1260 gelesen. hast natürlich Recht. MfG Spess
Hallo, danke das wars: falsche Pins! War auf MISO und MOSI, aber beim 2561 läuft die serielle Übertragung über PDI und PD0. Thomas
