Hallo, Frage an die Experten hier: Welche Möglichkeiten würden sich bieten, um einen PCM Datenstrom zu verschlüsseln bzw. so zu verändern, das man den Datenstrom ohne entsprechende Dekodierung nicht verständlich machen kann? Der Datenstrom würde mit 1MHz Mastertakt laufen und hat 8KHz Frametakt. Ein Frame hat 16 Bit Dateninhalt. Angestrebter Kontroller wäre ein AVR oder ein ARM7 Core. /Michael
Was sit für dich "sicher"? Du könntest einfach die Daten mit einem Schlüssel verXodern... Sender und empfänger müssen dann den Schlüssel kennen, sosnt gibts Musiksalat ;)
Ziel ist hier ein PCM Stream der Sprache überträgt. Mir schwebt die Idee vor den PCM Stream in einem alten Nokia Handy zu schlüsseln, genauer die PCM zwischem dem COBBA Codec und der CPU. Das GSM Protokoll hat zwar eine Verschlüsselung implementiert, aber 1. sind die Algorythmen eher anfällig und 2. läst sich die Verschlüsselung per GSM Kommando gezielt deaktivieren. Deshalb soll das/die Telefon(e) individuallisiert werden, weg vom bekanten Standard. Ist alles in allem aber bisher nur eine Machbarkeits-Studie.
Die Basis muss das Verfahren zum Entschlüsseln unterstützen, außer du willst Endpunkt-zu-Endpunkt verschlüsseln, wofür du zwei Geräte brauchst. Eine vernünftige Implementation ist aber alles Andere als trivial. Einfach mal so verXoren z.B. ist mehr als unsicher...
@Karl-heinz Strunk
nicht wann das xor stück genau so lang ist(und zufällig) wie der PCM
Strom das ist es die sichererste Verschlüsselung überhaupt.
Es soll eine Endpunkt-zu-Endpunkt Verschlüsselung werden, speziell um Man-in-the-Middle Attacken zu unterbinden bzw. zu erschweren. (Stichwort IMSI-Catcher)
Peter wrote: > @Karl-heinz Strunk >> infach mal so verXoren z.B. ist mehr als unsicher... > nicht wann das xor stück genau so lang ist(und zufällig) wie der PCM > Strom das ist es die sichererste Verschlüsselung überhaupt. Ja, sogar beweisbar sicher. Aber du darfst den Schlüssel NIE zweimal verwenden. Und er muss zufällig sein. Seed-erzeugt gilt nicht ;-)
Michael Wolf wrote: > Es soll eine Endpunkt-zu-Endpunkt Verschlüsselung werden, speziell um > Man-in-the-Middle Attacken zu unterbinden bzw. zu erschweren. (Stichwort > IMSI-Catcher) Da soll es schon fertige Software (ich meine sogar GPL) für geben. Nimm die. Selbstentwicklungen sind (mit vernünftigen Implementationen) nicht zeitnah einfach so realisierbar.
Danke für die Tips. Stellt sich die Frage, wie man die Endpunkte synchronisieren soll, wenn man nie den selben Schlüssel zweimal verwenden darf bzw. der Schlüssel zufällig generiert werden muss. @Karl-Heinz Hast du einen Link oder Namen für die Software in GPL? Wikipedia hat einiges zu Stream-Verschlüsselung. Hab mir mal den RABBIT Algorythmus angeschaut, liese sich damit was machen?
was ist den Algorythmus für ein Wort? Meinst du eventuell den Algo-Rhythmus, oder eventuell doch einen Algorithmus? PS: Da du ja weist, wo man die Wikipedia findet, dann frag sie doch mal zur Schreibweise deines Wortes ;-)
Ich bin mal soweit, das ich die PCM Daten bei einem Nokia 5110 abgreifen und zum PC schicken kann. Wenn ich die Daten mit einem RIFF Header (wav-Format) versehe lassen die sich am PC auch abspielen, das komische ist nur ich muss die Wiedergabegeschwindigkeit halbieren (in VLC), damit die Sprache normal klingt. Tastentöne werden als Klacken wiedergegeben, das liegt vermutlich daran, das die CPU intern vielleicht eine Lookup-Table verwendet um den Ton zu erzeugen. Verschieden Einstellungen im RIFF Header ändern irgendwie nix an der Wiedergabe. Hat jemand eine Idee? Eingestellt habe ich: Subchunk1Size 16 für PCM AudioFormat PCM = 1 NumChannels Mono = 1 SampleRate 8000 ByteRate 16000 == SampleRate x NumChannels x BitsPerSample/8 BockAlign 2 BitsPerSample 16 Das ganze läuft im Moment mit einem ATmega8 @ 7.3728MHz mit Hilfe der SPI, INT0 und RS232 Schnittstelle mit 230400Baud.
Hmm, interessant ist auch, das Mikrofon ist noch 12 Sekunden aktiv nachdem ein Anruf bereits beendet wurde und das Telefon wieder in Standby ist.
