LED Treiben und schalten
OP #1073769
hat irgendjemand eine Idee?
Mein Problem: Ich muss 4 LEDs treiben und schalten.
- 2 LEDs in Reihe 10 mA und 6.56 V
- 1 LED 10 mA und 3,29 V
- 1 LED 2 mA 3,3V.
Das Ganze ist ein Teil eines Steuergerätes. Mir stehen 1 x 12V und 1 x
5V vom uC zur Verfügung. Mit den 5V aus dem uC muss ich die einzelnen
LEDs an- und ausmachen können. Des Weiteren benötige ich noch einen
Treiber bzw. eine Konstantstromquelle damit die LEDs immer gleich hell
bleiben.
Kann mir jemand sagen wie man das ganze lösen kann?
Gast #1073774
Mit dem ohmschen Gesetz und ein bißchen Ahnung von Elektronik.
Transistor und Vorwiderstand
Vorwiderstand
>- 1 LED 2 mA 3,3V.
Vorwiderstand
Gast #1073789
>Ich muss aber 1. die LED mit den 5V schalten(on/off) und 2. eine
>Konstantstromquelle einbauen. Die KSQ soll flackern bei
>Spannungsschwankungen verhindern.
Wenn du das musst hat das im Unterricht ja sicher
mal jemand erklärt wie das geht. Leg doch einfach mal
das Handy weg und such selber.
OP #1073835
Na Johanness und Holger fühlt ihr euch jetzt Besser?
Endlich mal nicht nur einstecken ihr Freaks...
Schön ihr habt Ahnung von Elektronik... WOW aber dafür könnt ihr nichts
mit dem Ding zwischen euren Beinen anfangen.
Geht mal schön eure Pickel ausdrücken Ihr scheiß Freaks...
Persönliche Seite #1073852
Hier mal ein Link den google als erstes ausspuckt wenn man "led
konstantstromquelle" eingibt.
http://www.elexs.de/led2.htm
Ist meiner Meinung nach alles ganz gut erklärt dort, die seite ist
anfängergerecht und hilft dir sicher weiter.
Anstatt hier die Leute an zu pöbeln hättest du das eben mal selber
eingeben können und bei verständnisproblemen konkretere Fragen stellen
können, dann gäbe es auch nicht so doofe Antworten hier.
Die Schaltungen auf der seite müssten für deine LEDs passen, du musst
nur noch eine Schaltfunktion einbauen (ein NPN oder PNP Transistor um
die negative oder positive Seite der Konstantstromquelle zu schalten).
OP #1073858
Das hab ich ja auch schon hinter mir, ich suche halt eine andere Lösung
als mein. Bei meier Lösung müsste die Last am Emitter angeschlossen
werden. Was wohl nicht geht. Die KSQ ist auch schon geregelt. Ich hab
halt noch keine Lösung mit dem Transitor gefunden. Wenn ich die Last am
C anschliesen könnte dann wäre ich schon längst fertig.
Ich brauche quasi einen Schalter der 12 V( nicht konstant) und 5V zu
schalten bekommt. Dann erst kommt die Last mit einem IC der als KSQ
dient und die LED treiben soll.
Da es schnell gehen muss wollte ich nur eine andere Lösung...
#1073871
Hast du inzwischen mal den Artikel zum Transistor gelesen? Da steht
genau drin, wie man mit 12V mit 5V schaltet, da das sehr oft gefragt
wird. Und im Artikel Konstantstromquelle (den erreichst du sogar durch
den Klick auf das Wort!) findest du verschiedene Schaltungen, je nachdem
was du grade in der Bastelkiste hast.
Und Lasten hängt man normalerweise an den Kollektor, nicht an den
Emitter. Wieso sollte das bei dir anders sein?
@spess: Ich hoffe immer noch, dass es "klick" macht und er zu denken
beginnt. Ein paar Lesefähigkeiten scheint er ja zu haben, sonst wäre er
nicht hier.
Gast #1073878
Damit Ruhe ist:
12V mit 5V einschalten geht entweder über einen High-Side-Treiber
oderüber einen PNP- und einen NPN-Transistor.
Der Kollektor des PNP liegt an +12V und der Emitter ist der Ausgang zu
Deinen LED.
Die Basis wird z. B. über einen 22k an +12V gelegt.
Der Kollektor des NPN liegt über z. B. 10k mit an der Basis des PNP, der
Emitter direkt an Masse und die Basis wird über 10k mit 5V angesteuert.
Otto
Gast #1073880
Mit dem Rücken an der Wand kann man schlecht
denken nicht war!
Geh mal kacken. Dann gehts meist schon wieder ;)
