Display S65 LF50126 zittert vor der Anzeige
Gast #1074793
Unten hängt der Standardcode zum Schreiben eines Zeichens auf das
Display.
Ich habe das Display an einen LPC2366 angeschlossen mit 3,3 Volt. Die
Anzeige von Zeichen klappt ja, jedoch wackelt die Anzeige beim Aufruf
von
"lcd_cmd(RAMWR);" und hört erst bei "setCS();" wieder auf. Danach steht
aber das Richtige auf dem Display?
Kabellänge = 20cm. Bei 35 cm passiert das selbe.
Am Atmel Mega128 läuft es prima, sowohl mit 20cm als auch 35 cm.
Definition wackeln hier: Der geschriebene Text bewegt sich sehr schnell
um ca. 10 Pixel auf-, und abwärts(Display ist hochkant). Es entstehen
dabei streifen im Text. Ab und zu sind auch andere Pixelgruppen
betroffen jedoch extrem kurz und zufällig verteilt.
Beim flashen macht es auch was will. Vielleicht hilft diese Info ja
auch.
Bitte dringend um Hilfe :-)
Quellcode des Schreibvorgangs:
void put_char(uint8_t x, uint8_t y, char c)
  uint8_t h,ch,p,mask,he;
  uint16_t pi=0;
  uint8_t x1,y1;
  uint16_t e1;
  x1=x;
  y1=y;
  resetCS();
  lcd_cmd(SD_CSET);
  lcd_dat0(0x08+x);  // start is 8, not 0
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_dat0(0x08+x+CHAR_W-1);  // end is 00x8B = 0x83+8
  lcd_dat0(0x01);
  lcd_cmd(SD_PSET);
  lcd_dat0(y);
  if (y < DISP_H-CHAR_H)
    he=CHAR_H;
    lcd_dat0(y+CHAR_H-1);
  else
    he=DISP_H-y;
    lcd_dat0(DISP_H-1);
  lcd_cmd(RAMWR);//Start des Wackelns
  for (h=0; h<he; h++) // every column of the character
        ch=ascii_tab[ c-32 ][h];
        mask=0x80;
        for (p=0; p<CHAR_W; p++)  // write the pixels
          if (ch&mask)
            lcd_dat16(textcolor);
          else
      e1=((y1+h)*134)+134-((x1+p))-1;
        pi = Bild[e1];
        //pi = pgm_read_word(&Bild[1706+((h+1)*20)]);
            //lcd_dat16(backcolor);
            lcd_dat16(pi);
        //_delay_ms(200);
              //put_pix(xp, yp, pix);
          mask=mask/2;
        }  // for p
  setCS();//Ende des Wackelns egal wie lang es bis hier hin
          //dauert, erst hier hört die Wackelei auf, und das richtige
          //wird angezeigt
