ATxMega LCD über EBI
Gast #1080428
Hallo ich hätte eine Frage !
in der doku des avr´s steht
The External Bus Interface (EBI) is the interface for connecting
external peripheral and memory
to the data memory space. The XMEGA A1 has 3 ports that can be used for
the EBI. It can inter-
face external SRAM, SDRAM, and/or peripherals such as LCD displays and
other memory
mapped devices.
heisst es das man hier das lcd display direkt an die schnittstelle
anbinden kann ohne einen controller zb den T6963C
mfg
hannes
Gast #1080442
Da hast du wohl sehr viel noch nicht verstanden.
Lesen und schreiben solltest du auch noch mal üben.
Such mal nach Memory Mapped.
#1153286
Hallo TravelRec,
die Frage auch an Dich: hast Du schon mal EBI benutzt?
Ich weiss Du programmierst in ASM, von den Registern her ändert das aber
nicht viel... :-)
EBI hat bei mir ein 'komisches Verhalten' (Adresse stimmt net (?), Chip
generiert Axx Signale nicht); CS, WR, AD0..AD7 werden generiert.
Ich habe zum Thema XMega und EBi schon einen anderen Thread; will auch
nicht mehrere aufmachen (äußerst unfein; zum Thema passt's aber - auch
wenn ich kein LCD hab) - würde mich aber sehr über eine kurze Antwort
freuen.
Hast Du ein Codeschnipsel für SRAM (ausser die Atmel Appnote) bei dem
alles funktioniert? (gerne auch in Asm)
Ich habe viele Kommentare bezügl. EBI gelesen - z. B. dass es nicht
funktionieren soll, etc. (Forum AVRFreaks) - die allgemeine Verwirrung
ist gross.
Gut: 4 Port EBI ist ein Witz; in der Doku vorhanden, beim größten Chip
nicht eingebaut?? 3 Port LPC SRAM Zugriff mit 8 Bit funktioniert aber
hoffentlich...
Helmut
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1153383
;Control port for external SRAM
 ldi  Temp, 0b00111111
 sts  PORTH_DIR, Temp
 ldi  Temp, 0b00101111
 sts  PortH_Out, Temp
Anschluß:
H0: /WR
H1: /RD
H2: ALE1
H3: ALE2
H4: A16
H5: /CS
;Setup EBI
 ldi  Temp, 0b00100011  ;Data+Address multiplexed LPC, 2Port
 sts  EBI_CTRL, Temp
 ldi  Temp, 0b00100110  ;Address space 128kByte
 sts  EBI_CS1_CTRLA, Temp
 ldi  Temp, 0b00000000  ;WaitStates in CLKper cycles
 sts  EBI_CS1_CTRLB, Temp
#1154557
Hallo TravelRec,
also entweder hat der Chip einen Hau weg (oder ich???)
Also: ich habe den Chip so initialisiert, aber: ich sehe keine Signale.
Ich verwende zwar keinen ASM, sondern GCC, aber die Initialisierung
sieht dann halt so aus:
  PORTH.DIRSET = 0x3F; //0b00111111;
  PORTH.OUTSET = 0x2F; //0b00101111;
  EBI.CTRL = 0b00100011;
  EBI.CS1.CTRLA = 0b00100110; // 128k
  EBI.CS1.CTRLB = 0b00000000;  // Waitstates
Ist ziemlich grob exakt das gleiche. Funktioniert bei mir aber nicht.
Ab welcher Adresse greifst Du auf die Chips zu? Ich sehe Du hast 128k
eingestellt.
Muss weitersuchen. Hab den Fehler noch nicht gefunden.
Helmut
#1158859
Hallo Travel Rec,
wie so meist ist es dann doch irgendein Mist gewesen...
So auch bei mir: ich habe (eigentlich alles) richtig lokatiert; spiele
meinen Bootloader auf und übertrage dann das OS uuund...
... es geht nicht. Kein CS, kein Rd, kein Zugriff.
...überlege es mir anders und spiele das OS direkt über JTAG ICE ein,
und es geht.
Hmmmm. Also doch noch Gesuche - aber an anderer Stelle.
Was ich auf jeden Fall sagen kann: ich bin erleichtert dass EBI geht -
auch wenns net soo toll beschrieben ist....
Die Antwort von Atmel war wieder mal eine Bombe: ich habe nachgefragt,
warum kein 4Port EBi beim AtXmega128A1, etc. und die Antwort war der
Verweis aufs Datenblatt...   <Seufz> Danke Jungs! <Seufz>
Helmut
PS auch jeden Fall dank an Dich, Travel Rec (diesmal echt!) - ich bin
gespannt wie Dein Board läuft und wann Du mehr darüber postest.
Gast #1170541
Ich muss hier doch mal eine Lanze für den Atmel-AVR-Support brechen.
Denn zum XmegaA1 nach dem 4-Port-EBI zu fragen, heißt tatsächlich
einfach nur, die Doku nicht verstanden zu haben...
Das Manual mag wohl ein 4-Port-EBI definieren, aber solange es auf
keinem Chip implementiert ist (siehe Datenblätter), ist die Frage "warum
nicht?" echt deplaziert. Und ich würde darauf auch nur mit einem mehr
oder weniger freundlichen "RTFDS" antworten.
Gruß Johannes
