Kann nicht die zweite Zeile der LCD einschalten
Gast #1083980
Hallo Zusammen,
habe vor langem einen LCD ersteigert und wollte mal es ansteuern.
Habe dazu die AVR-Tutorial durchgelesen aber kann einzig die 2. Zeile
nicht einschalten. Meine Vermutung ist die Falsche Initialisierung bin
mir aber nicht sicher...
Bin für jede Meinung dankbar, denn versuche schon seit drei Tagen
daran...
grüße
Khan
Gast #1084006
Super, dass freut mich ;-)
Aber kannst du mir vielleicht auch sagen was ich machen muss damit dies
funktioniert? Bin noch ein Neuling... Wie gesagt habe eine halbe
Ewigkeit daran herumprobiert....
Grüße
Khan
Gast #1084014
>funktioniert?
Das Display richtig initialisieren nach Datenblatt?
Ansonsten ist mir leider gerade meine Glaskugel
wieder mal kaputt gegangen ;)
Gast #1084029
;-) Schade dass ich den Datenblatt nicht verstanden habe .
Vielleicht kannst du mir wenigstens sagen, ob ich hier auch beim
Initialisieren auch dreimal senden muss...
    _delay_ms(41);
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x03;
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);      /* RS auf 0 */
   lcd_enable();                   /*1. */
    _delay_ms(41);
   lcd_enable();                   /*2. */
    _delay_ms(41);
   lcd_enable();                   /*3. */
grüße
Khan
#1084038
schade, daß hier niemand raten kann wie dein...
- datenblatt vom display
- schaltplan
- sourcecode
aussieht. so wird dir auch niemand helfen(können).
außerdem hättest du es mal im richtigen forum probieren sollen...
ERST Forum Regeln lesen, verstehen, dann posten!
Gast #1084039
Kann ich nicht.
1. Welches Display? Genaue Bezeichnung.
2. Wie angeschlossen? Pinliste?
3. Welcher Controller?
4. Welche Taktfrequenz?
Mein Reifen ist platt. Kannst DU mir sagen wieso?
#1084042
> Kann ich nicht.
...der dritte im bunde ;-) ja, schon scheiße diese glaskugel, geht immer
grade dann kaputt wenn man sie braucht! :-D
Gast #1084043
1. CV4162C wie im Anhang
2.
PD7  PD6   PD5    PD4     PD3   PD2   PD1    PD0
--       --       RS    E        DB7   DB6   DB5   DB4
--       --                      DB3   DB2   DB1   DB0
                  1=Befehl  Enable
                  0=Daten
wie im Code.
3. ATmega8
4. 1MHz
Dein Reifen ist platt weil du vergessen hast dass ich ein Neuling
bin.... ;-)
#1084049
welcher anhang ?
wäre schon schön wenn man nicht erst das datenblatt raussuchen muss um
dir zu helfen...
> 2.
>                   1=Befehl  Enable
>                   0=Daten
> wie im Code.
dann poste doch bitte mal deinen code!
> 4. 1MHz
ist das auch eingestellt in der display routine? warum nicht 4 oder 8mhz
> bin.... ;-)
aber auch neulinge können lesen, oder ?
#1084085
Khan wrote:
> Genau so weit bin ich auch gekommen, allerdings weis ich nicht ob ich
> hier den Startsequenz auch 3mal senden mus wie im AVR-Tutorial
> beschrieben?
dein display hat nen ST7066U controller, der ist nicht 100% HD
kompatibel. baue einfach die im datenblatt und von holger erwähnte
init-sequenz 1zu1 nach, dann wirds laufen!
schreibt dein display eigentlich in der ersten zeile zu 100% korrekt?
Persönliche Seite #1084097
Soweit ich mich erinnere, gibt es genau bei der Initialisierung für den
2-Zeilen-Mode Unterschiede zwischen den vielen halbkompatiblen
HD-ähnlichen Controllern.
Also genau nach Datenblatt vorgehen!
Kleine Zwischenfrage:
Ist die zweite Zeile genauso hell im Hintergrund wie die erste, oder
sieht man in der zweiten dunklere Pixel?
Die zweite Zeile hat andere Adressen für die Zeichen!
Gruß -
A.
Persönliche Seite #1084251
Oh je. Ich bin mal so frei und korrigiere dich:
1. Ersetze in Zeile 70 im File lcd_routines.c
   /* 4Bit  2 Zeilen  5x7  (Funktion Set)*/
    lcd_command(0x28);
durch das vermutlich richtige Command-Byte für 2-Zeilen:
    lcd_command(0x2c);
Entsprechend der Doku des Controllers:
http://www.sitronix.com.tw/sitronix/SASpecDoc.nsf/FileDownload/ST7066U614654/$FILE/ST7066Uv22.pdf
2. Mach die Delay-Routine erheblich länger. Du weißt nicht wie genau
dein Takt läuft?
3. Sende die Init-Sequenz dreimal wie in deiner Datei im Comment
angegeben, aber keine Schleife drumherum!
Gehts dann?
Gruß -
Abdul
