BASCOM Funktion GetRc5
OP #1085734
Hallo Gemeinde,
Bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet der µC's und habe mein STK500,
BASCOM und zwei Lehrbücher seit 3 Tagen.
Ich versuche eine Steuerung für meinen HiFi Röhrenvorverstärker über
IR-Fernbedienung zu verwirklichen (Eingangswahlumschaltung und
Volume-Control über Motorpoti).
Dazu wollte ich erst mal ein kleines Testprogramm schreiben, das die
Codes des IR-Signales anzeigt.
Die Programmerstellung und das Programmieren des ATMega8 klappten
adellos. Leider scheint der Empfänger (TSOP 1736) mit der u.a. Schaltung
nicht zu funktionieren (habe mit 3 von den Dinger getestet, mit keinem
gehts) oder es stimmt mit dem Programm was nicht.
Hier das Programm: alle LED's gehen beim Einschalten des STK500 an aber
es scheint kein Emfang stattzufinden. Ich habe alle meine
Fernbedienungen ausgetestet (8 Stück) davon eine von Phillips,
wenigstens die sendet sicher mit RC5.
W A S   Z U M   G E I E R   M A C H E   I C H   F A L S C H ???
BASCOM-Programm
'IR-Code Tester
$regfile = "m8def.dat"
'erzeugt kleineren code
$lib "mcsbyte.lbx"
$baud = 19200
$crystal = 4000000
' Kontroll Leds
Config Portb = Output
Portb = 0
'Pin für IR-Sensor PD7 = Pin 13
Config Rc5 = Pind.7                            ' Eingang Sensor
Portd.7 = 1                                    ' PullUp aktiv
Enable Interrupts
'Variablendeklaration
Dim Addr As Byte
Dim Comm As Byte , Old_comm As Byte
Dim Togg As Bit , Old_togg As Bit
Do
  Getrc5(addr , Comm)
  If Addr <> 255 Then
    ' Taste gedrückt
    Togg = Comm.7                             ' Togglebit merken
    Reset Comm.7                              ' Togglebit löschen
    If Comm = Old_comm Then
      If Togg <> Old_togg Then
        ' letzte Taste erneut gedrückt
      Else
        ' alte Taste immer noch gedrückt
      End If
    Else
      ' neue (andere) Taste gedrückt
      Portb = Comm                            ' entspr.LEDs leuchten auf
STK500
    End If
    Old_comm = Comm
    Old_togg = Togg
  Else
    ' keine Taste gedrückt
  End If
  Loop
End
Schaltung TSOP 1736 gem. Datenblatt
(Spannungsversorgung TSOP 1736 über 4x1.2V Akkus)
             100R
    2 ---O---XXXX----O------- +5V
T        |           X
S      +===          X 47k
O       --- 4,7µF    X
P        |           |
1   1 ---O------------------- GND
7                    |
3                    |
6                    |
    3 ---------------O------- ATMega8 (PD7)
Vielen Dank für Eure Hilfe
smalldevice
Gast #1085751
Leider ist es so, das heutzutage die wenigsten Fernbedienungen das RC5
Protokoll haben. Auch eine Philips-Ferbedienung ist kein Garant für das
RC5 Protokoll.
Alle 6 bis 8 Fernbedienungen, die ich im Haus habe bringen kein RC5. Ich
hab mir bei Pollin eine prgrammierbare geholt mit der es wunderbar
funktioniert.
Pollin 620134 auf 009 programmiert.
Gast #1085756
wie Graf Yoster bereits schrieb, liefern nur "uralt"
Philips-Fernbedienungen "reines" RC5.
Allerdings kann der Code manchmal umgeschaltet werden (z. B. bei der FB
eines 4 Jahre alten Philips DVD-Recorders)
Otto
OP #1086139
Hallo Otto,
Danke für Deine Hilfe.
Ich gehe mal davon aus, dass das Programm und Beschaltung des TSOP1736
ok sind da hierzu nichts weiter gesagt wurde.
Ich werde mir mal so eine Pollin FB zulegen und damit testen (Rat von
Graf Yoster).
Was das Oszi angeht: ja, hab ich, ein uraltes Einkanal. Hat mir mal ein
Kollege vor 10 Jahren geschenkt. Leider hab ich keine grosse Ahnung im
Umgang damit. Der Kollege ist für Fragen auch nicht mehr erreichbar.
Ich habe mit dem Oszi bis jetzt nur Leistungsmessungen an HiFi-Endstufen
vorgenommen und hab keine Ahnung wie ich das Ding zum testen des
IR-Empfängers einsetzen muss. Kleiner Crashkurs deinerseits möglich???
schönen Sonntag
Michael
