Hallo, PIC18F2580; MPLAP; C18; möchte Werte im EEPROM definieren, die im Sourcecode liegen. Leider finde ich in der Hilfe von C18 kein Beispiel. Für MPLAP-Assembler habe ich folgendes. DBE MACRO block, ofs, value org h'2100' DE value ENDM DBE 1, MAX, MIN .... END Benötige Hilfe, um dieses mit dem C18 Compiler zu erstellen. Gruß Siegfried
Hallo, habe folgendes gefunden und es in den Sourcecode *.h eines PIC18F4680 eingebunden. #pragma romdata eedata_scn=0xf00000 rom eedata_values[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; #pragma romdata Funktioniert Prima. Habe es auch in den Sourcecode eines 18F258 eingebunden. Jedoch bekomme ich eine Fehlermeldung. Error - section 'eedata_scn' type is non-overlay and absolute but occurs in more than one input file. Kann damit nicht anfangen An beiden *.lkr habe ich keine Änderung vorgenommen. Gruß Siegfried
So wie es da steht gehört das nicht in eine Headerdatei. Schreib es in genau eine *.c Datei, dann sollte keine Fehlermeldung mehr kommen.
Hallo, Code in eine *.c eingefügt. kein Fehler aber die paar Zeichen tauchen nicht im EEProm auf. beim 18F4680 funktioniert es. Gruß Siegfried
In welche *.c Datei? Wird die beim Projekt auch mit compiliert?
war mein Fehler (Kopierfehler)
habe "myEeprom" vor "rom eedata_values[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};"
stehen.
Datei ist komplett eingebunden.
Hat du eine erklärung, warum bei 18F4680 in der *.h und bei 18F258 in
der *.c ?
für die Infos vielen Dank.
Gruß Siegfried
