Frage zu PWM bei C167
Gast #1098232
Hier das erste Beispielprogramm, meine Frage kommt nach dem Programm.
Auf dem PWM- Kanal  3 soll am Ausgang P7.3 ein PWM Signal mit der
Frequenz 500Hz ausgegeben werden, solange P7.0 1 ist. Eine
angeschlossene Last soll mit 25% angesteuert werden wenn der Anschluss
P7.1 1 ist, sonst mit 75%.
fosz=20MHz  Betriebsart: Edge Aligned
Hier meine Lösung:
PP3     20000KHz/0,5KHz=40000
PW3= 25% =1:3=30000             75%=3:1=10000         Vergleichswert=
10000
PWMCON0=0x8;
PWMCON1=0x8;
Void main()
   DP7_3=1;
   PP3=40000;
   PWMCON0=0x8;
   PWMCON1=0x8;
   While(P7_0)
    if (P7_1) PW3=30000;
     else PW3=10000;
Jetzt kommt eine Aufgabe von meinem Prof. wo ich die Musterlösung
überhaupt nicht nachvollziehen kann und denke, dass er da irgendetwas
durcheinander gehauen hat mit Timern. Ich hätte die Aufgabe so gelöst
wie das obere Beispiel. Und nicht mit Vergleichswerten wie er dies getan
hat, da die Werte der Schattenregister doch nie erreicht werden, da
PP3=25536 kleiner ist als diese. Lasse mich auch gerne eines besseren
belehren
Das z.b. beide Aufgabenlösungen richtig sind.
Auf dem PWM- Kanal  3  eine 80c167 soll am Ausgang P7.3 ein PWM Signal
inder der Betriebsart (Edge-Aligned) mit der Frequenz 1Hz ausgegeben
werden, solange P7.0 1 ist. Eine angeschlossene Last soll mit 25%
angesteuert werden wenn der Anschluss P7.1 0 ist, sonst mit 50%.
fosz=40MHz
Muster Lösung:
PWMCON0=8;
PWMCON1=8;
Eingangsfrequenz 40000KHz
Grundfrequenz 1KHz
40000:1=40000
Anfangswert: 65536-40000=25536
PP3=25536
Vergleichswerte: 50%     65536-20000=45536;
     25%     65536-10000=55536;
Void main()
   DP7_3=1;
   PP3=25536;
   PWMCON0=0x8;
   PWMCON1=0x8;
   While(P7_0)
    if (P7_1) PW3=45536;
     else PW3=55536;
#1099065
Zu Aufgabe 1)
Voraussetzung ist (anscheinend):
fosc = 20MHz
PWM Frequenz = 500Hz
Da hat man jetzt 2 Möglichkeiten für die PWM Frequenz:
1) Ohne Teiler:
20MHz = 50ns Takt (PTI3 = 0)
500Hz = 2ms
2ms/50µs = 40.000
Diese 40.000 sind die Einstellung für PP3
75% erreicht man durch 75% des PP3 Registers. Also 0,75*40.000 = 30.000
und 25% 0,25*40.000 = 10.000 = PW3
2) Mit Teiler
20MHz/64 = 3,2µs (PTI3 = 1)
500Hz = 2ms
2ms/3,2µs = 625
Diese 625 sind die Einstellung für PP3
75% erreicht man durch 75% des PP3 Registers. Also 0,75*625 = 468 und
25% 0,25*625 = 156 = PW3
Ergo: Lieber ohne Teiler, dann wird die PWM Auflösung besser.
Zu Aufgabe 2)
Da weiss ich jetzt nicht was ich glauben soll. Einerseits wird von
"Frequenz 1Hz" gesprochen, unten heisst es dann aber "Grundfrequenz
1KHz". Oben wird von "Edge-Aligned" gesprochen, unten wird dann aber
PWMCON1=0x8; gesetzt und somit auf "Center aligned" gestellt. Mit
PWMCON0=8; wird der Teiler 64 gesetzt, aber trotzdem mit 40Mhz
weitergerechnet.... versteh ich alles nicht.
