Timer Input Capture durch analog comparator
OP #1098493
Nachdem ich den einfachen Analog-Comparator-Interrupt zum laufen
gebracht hab, brauch ich nun den Timer-Capture-Interrupt, ausgelöst
durch den Analog-Comparator.
Ich hab schon etliche Threads gelesen, wo das Problem besprochen wird
aber keine Fehler in meinem Code gefunden:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void usart_putc(uint8_t byte) {
  //Ein Byte senden
  while (!(UCSR0A&(1 << UDRE0)))
    ;//warten auf Datenregister empty
  UDR0=byte;
void usart_puts(char *s)
//Einen String mit Endmarke 0 senden
  while (*s != 0) {
    usart_putc(*s);
    s++;
  usart_putc(0); //Endmarke 0 wird übertragen!
void usart_init_intr(uint16_t baud)
24
25
  sei();
26
  UBRR0 = F_CPU/(baud* 16L) - 1;
27
  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXCIE0);
28
  UCSR0C = (1<<USBS0);
29
30
31
void timer_comp_init_intr()
32
33
  ACSR = (1 << ACI);//flag löschen
34
  ACSR = (1 << ACIC); //Input Capture interrupt enable
35
36
  TCCR1B |= ( 1<< CS11) |(1<<CS10); //1/64 timer starten
37
  TIFR1 |= (1<<ICF1) | (1 << TOV1);//flags löschen
38
39
40
int main(void)
41
42
  DDRB  = (1 << PB1) | (1 << PB0);
43
  PORTB |= (1 << PB1) | (1<<PB0);
44
45
  timer_comp_init_intr();
46
  usart_init_intr(9600);
47
48
49
  while (1)
50
51
    if (ACSR & (1 << ACO))
52
      PORTB &= ~(1 << PB0);
53
    else
54
      PORTB |= (1 << PB0);
55
56
57
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
58
59
  usart_puts("Neuer Interrupt aus TIMER1_CAPT");
60
  PORTB ^= (1<<PB1);
61
62
63
ISR(ANALOG_COMP_vect)
64
65
  usart_puts("Neuer Interrupt aus ANALOG_COMP");
66
  PORTB ^= (1<<PB1);
67
68
69
ISR(USART_RX_vect)
70
71
  uint8_t tmpChar = UDR0;
72
  //PORTB = UDR0%2;
73
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0))) ;
74
    UDR0 = tmpChar;
75
Ergebniss: PB0 tut genau das was es soll(Je nachdem ob die Flanke fällt
oder steigt wird umgeschalten), PB1 bleibt immer an.
Ersetze ich nun
mit
ACSR = (1 << ACIE); //Comparator interrupt enable
toggelt auch PB1 wenn die Flanke umschält und auf dem seriellen Port
kommt die erwünschte nachricht (neuer interrupt aus analog_comp).
Ich bin ratlos,
Danke für Hilfe,
Moritz
#1098751
>   ACSR = (1 << ACI);    <- unnötig für Input Capture, wenn der AC Interrupt nicht benötigt wird.
>   ACSR = (1 << ACIC);
>   TIMSK1 |= (1<<ICIE1);
>   TIFR1 |= (1<<ICF1) | (1 << TOV1); <- Die Oder Verknüpfung ist unnötig, bzw. hier sogar falsch, da damit alle Flags auf 0 gesetzt werden.
