Bascom8051+Sound+Timer
OP #1104740
Hallo Leute, ich habe ein Problem und bitte um Eure Hilfe. Ich habe mit
einem 89c5131 eine Schaltung aufgebaut, bei der ich verschiedene Töne
ausgeben will. Da der "Sound" Befehl in Bascom keine befriedigenden
Ergebnisse liefert, es lässt sich offensichtlich nur ein Ton einstellen,
wollte ich die gewünschten Töne per Timer erzeugen. Die Tonerzeugung per
Timer klappt auch aber es geht weder ein 2.Timer noch ein Wait Befehl.
Im Anhang ist meine kleine Testroutine.
Vielleicht hat einer von Euch eine Lösung parat!!!
Danke für Eure Hilfe
Gruss Uli
'Sound test
$large
$regfile = "89C5131.dat"
$crystal = 24000000
Declare Sub Initialisieren
Declare Sub Ton_test
Dim I As Integer , Ii As Integer , Warte As Integer
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
Config Timer1 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
On Timer0 Timer_0_int
Load Timer0 , 100
Enable Timer0
On Timer1 Timer_1_int
Load Timer1 , 100
Enable Timer1
Enable Interrupts
Config Lcd = 20 * 4
Speaker Alias P0.0
D_up Alias P3.1
D_down Alias P3.0
F_up Alias P3.3
F_down Alias P3.2
Call Initialisieren
'main Loop
Lowerline
Lcd "     Main Loop !    "
Cursor Off
Ii = 8
Start Timer0
Do
 Locate 4 , 1
 Lcd "                "
  For Ii = 8 To 16
   Locate 4 , 1
   Lcd Ii
   Warte = 1
   Start Timer1
   Do
   Loop Until Warte >= 20000
   Stop Timer1
  Next Ii
Loop
Sub Initialisieren
Cls
I = 0
Ii = 1
Warte = 1
End Sub
Timer_0_int:
I = I + 1
If I = Ii Then
I = 0
Speaker = Not Speaker
End If
Return
Timer_1_int:
Warte = Warte + 1
Return
End
